Results 1 to 1 of 1
Thread: Nomenclature Revit: Excel à la rescousse!
    Nantes, France
    1,380
    07:46 PM
    Lightbulb Nomenclature Revit: Excel à la rescousse!
    bonjour,
    ce post fait suite à la "live session" qui a eu lieu le 21 décembre dernier. cette session a été enregistrée, et est visible dans son intégralité ici.
    Il s'agit de trouver des moyens d'augmenter la puissance des nomenclature dans Revit, en utilisant un outil particulièrement bien adapté au traitement de données, MS Excel.
    Cependant, il faut aussi un outil supplémentaire non inclus dans Revit, qui permet de réimporter les données dans Revit: il s'agit d'une petite application vendue par Tools4Revit, j'ai nommé Quicktable. Cette application qui s'installe en complément Revit est très abordable, 9.99$, et ce pour une licence de 10 ans.
    Voici comment je procède:
    - création de ma nomenclature de données dans Revit, sans ligne blanche ni interligne
    - export de la nomenclature au format csv, options par défaut; monfichier.txt
    - dans Excel maintenant, dans un nouveau fichier, je créée une nouvelle connexion de données, à partir du texte > je choisis le fichier type csv, monfichier.txt; et je défini un endroit où le mettre (A1) par défaut.
    - ainsi, il suffit d'actualiser la connexion pour que les données soient mises à jour (dans les options de la connexion, décocher "demander le nom du fichier à chaque mise à jour")
    - sur la même feuille, ou dans un autre onglet, il faut maintenant insérer un tableau croisée dynamique; qui me me permettra d'effectuer les manipulations nécessaires (attention, vous pouvez traiter vos données sans cela!)
    - dans la source de données du TCD, je choisis la plage de cellule des données du fichier texte inséré avant
    - je mets ensuite en forme mon TCD pour obtenir le résultat souhaité; je selectionne la zone de cellules qui m'intéresse, clic droit; copier
    - retour dans Revit, je me place sur ma feuille, puis j'utilise Quicktable
    - il est possible de manipuler les colonnes; puis ensuite de définir le nom de la vue de dessin sur laquelle les données seront importées (sous forme d'un groupe d'éléments de détail)
    - un peu de personnalisation, et voilà, la vue est créée, reste à la mettre sur la feuille, c'est fini. C'est ici en vidéo .
    Alors certes c'est un peu long à mettre en place la première fois, mais ensuite les mises à jour sont très rapide (connexions excel); et surtout SANS RESAISIE, et donc sans risque d'erreurs sur les données; ce qui est à mon sens le plus important.
    Ci-joints des exemples de fichiers csv et xls.
    La session live donne bien plus de détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas!
    bon courage, et à bientôt,
    Attached Files Attached Files
  1. Revit Scheduling - from Excel to Revit
    By phxarch in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: April 23rd, 2012, 12:13 PM
  2. Replies: 0
    Last Post: December 8th, 2011, 11:45 PM
  3. Excel Based Model Generation and Open Office
    By jh75 in forum Structure - General Questions
    Last Post: September 18th, 2011, 08:59 AM
  4. Import from Excel possible?
    By MartinGT in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: August 25th, 2011, 12:49 PM
  5. Family With Multiple Parameters ( excel style format)
    By JCM in forum Architecture - Family Creation
    Last Post: December 28th, 2010, 04:51 PM
Tags for this Thread
