Results 1 to 2 of 2
Thread: REVIT- Fabrication
    May 23, 2018
    1
    02:34 PM
    REVIT- Fabrication
    Bonjour,
    Quelle sera selon vous la méthode pour créer une famille de pièce de forme ?
    Dans l'image ci-dessous, une baïonnette, comme on dit dans le jargon, vous pouvez voir différents paramètres à introduire.
    Il faudrait qu'à partir de la famille de baïonnette , je puisse sortir un tableau avec tous ces paramètres. Donc les paramètres seront de type "partagé".
    Il faudrait que je puisse intégrer cette forme dans un réseau de ventilation.
    Il faudrait également que la pièce soit manipulable après insertion pour ajuster celle-ci par après.
    Merci de votre retour
    Member philsogood's Avatar
    June 30, 2016
    Lyon - France
    137
    12:34 PM
    hello
    je vais te soritr une solution assez simple : il faut que tous tes rparamètres soient des paramètres partagés afin que tu puisses extraire ces informations dans une nomenclature
    toutes tes cotes dans ta famille seront des apramètres partagés et tu pourras ainsi extraire tous ces données
    utilise les groupes de tes paramètres partagés pour ne pas polluer tes paramètres
    Phil
  1. Revit Design to Fabrication tool
    By NAILZ7 in forum MEP - General
    Last Post: March 14th, 2018, 05:57 PM
  2. Revit - Duct Fabrication Questions
    By MChilds in forum MEP - General
    Last Post: June 7th, 2017, 11:57 PM
  3. Revit 1016 with Fabrication ADD ON issues
    By fifthtexas in forum MEP - General
    Last Post: January 4th, 2016, 08:25 AM
  4. Revit 2016 Fabrication Settings
    By Seahawk69 in forum MEP - General
    Last Post: August 20th, 2015, 06:59 PM
  5. What Revit Wants: Where fabrication and design meet
    By luke.johnson in forum Blog Feeds
    Last Post: November 8th, 2011, 11:45 PM
