Results 1 to 8 of 8
Thread: Hachures sur coupe de famille?
    January 11, 2015
    36
    02:32 PM
    Bonjour,
    ca fait deux mois que je suis passé d'Autocad à Revit.
    C'est à la fois déstabilisant et fantastique.
    Cependant je trouve encore quelque porblemes dont celui-ci.
    J'ai fais de nombreuses recherches mais ej trouve toujours des reponses annexes à la question sans avoir précisement de réponse.
    Voila:
    Quand on crééune famille, par exemple un meuble.
    Lorsque l'on effectue une coupe à l'intérieur de cette famille >> pas de problème la coupe apprait correctement et les surfaces coupée sont hachurée.
    Mais lorsque que l'on quitte la famille et qu'on la charge sur le projet en cours... Pas de problème on arrive alors à couper cet élément ( à condition d'utiliser une catégorie de familel coupable). Le seul probleme est que cet élement de famille est coupable mais que les hachures n'apparaissent pas !!
    J'ai essayé je ne sais combien de parametres pour les faire appraitre et ca me semble inenvisageable d'utiliser des " zone remplies" ( des hachures que l'on fais sois-même à la main). Ca me parait juste halluciant que ca n'existe pas !!
    Il est quand même clair qu'une coupe sans les zonne hachurée n'est pas lisible!
    Comment faire donc pour crer une famille puis la couper en faisant apparaitre les hachure?
    D'avance merci !!
    March 26, 2014
    98
    02:32 PM
    Salut,
    As tu regardé dans le matériaux? Là tu auras le motif de surface, de coupe, ....
    January 11, 2015
    36
    02:32 PM
    Oui évidement que j'ai regaré dans les matériaux mais ça n'a rien à voir avec ça.
    Quelque soit le matriaux et la nature de la hachure de coupe de ce matériaux >>> la hachure n'apprait pas en coupe ( car coupe sur famille ).
    March 26, 2014
    98
    02:32 PM
    Houlà je ne fais qu'essayer de t'aider
    lorsque je coupe ma famille j'ai une hachure qui apparaît voir pièce jointe. Dis nous en un peu plus Dans le matériau tu définis ce que tu veux comme apparence pour les coupes, les surface, ....
    Et en modifiant dans ton projet --> gérer matériaux regarde le matériau que tu as placé sur ton meuble et choisis ce que tu veux
    January 11, 2015
    36
    02:32 PM
    Non non je te remercie vraiment de m'aider t'inquiet, c'était pas sur un ton de reproche .
    J'ai bien compris ce que tu m'as dit.
    Ceci dit ca ne fonctione pas en ce qui me concerne: je perds les hachures sur la coupe d'une famille lorsque je charge cet élément de famille dans le projet:
    Ci dessous mes captures d'acran:
    1-Famille modélisée et chargée dans le projet:
    2-Ouverture de la famille et coupe sur ce même élement:
    3-Ouverture de la propriété des matériaux du panneau supérieur de la table dans la famille:
    March 26, 2014
    98
    02:32 PM
    Ok no problemo ;-)
    Alors peut être plusieurs choses
    1/ pense à indiquer (si ce n'est pas dèjà fais) une catégorie pour ta famille et ne pas la laisser en "générique" donc par exemple mobilier de rangement
    2/ effectivement j'ai remarqué quand chargeant la famille l'apparence matériaux n'est plus bonne donc lorsque tu as chargé ta famille dans le projet, va vérifier le matéraiux.
    Dans le menu gérer (du projet) -> matériaux et la regarde le matériaux que tu avais placé dans la famille si il est bon ou pas et si pas redéfini l'apparence en coupe
    voilà
    January 11, 2015
    36
    02:32 PM
    Waou !
    J'aurais jamais pensé à allé regarder dans Gerer >> matériaux etc...
    Effectivement si un matériaux X a des parametres DANS la famille >> ce même matériaux n'aura pas les même parametres à l'extérieur de la famill une fois chargé.
    J'ai modifié les paramatres et ca a marché !!
    Merci beaucoup !!
    Connais tu une fonction pour donner tous les paramatres des matériaux des familles identique aux paramatres des matériaux à l'extérieur de la famille ( chargé dans le proje)?
    March 26, 2014
    98
    02:32 PM
    Salut,
    Oui effectivement ca surprend mais ca peut être compréhensible.
    L'ideal est de créer un paramètre de matériaux dans la famille de sort de pouvoir changer se matériau facilement dans le projet.
    Ensuite, se créer un bibliothèque "user" que tu utiliseras dans tes familles ET tes projets
  1. Coupe on rooftop.
    By Gabriel Black in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: January 22nd, 2014, 03:26 PM
  2. Comment masqué les lignes qui coupe les objet 3D
    By Banditfx7 in forum Forum Français
    Last Post: March 22nd, 2013, 08:54 AM
  3. Toiture pan coupé avec revit
    By nico5715 in forum Forum Français
    Last Post: July 28th, 2012, 07:00 AM
  4. Un paramètre partagé dans une étiquette de coupe (si,si...)
    By jbenoit44 in forum Tutoriels, trucs et astuces en français
    Last Post: April 3rd, 2012, 09:45 PM
  5. Replies: 5
    Last Post: February 15th, 2012, 09:11 AM
