Results 1 to 3 of 3
Thread: Ou trouver la fonction Filtre dans Revit 2013.
    October 5, 2014
    2
    11:35 AM
    Bonjour,
    Je possède revit 2013 et ma question est : lorsque je fais un sélection multiple et qu'ensuite je désire ne sélectionner qu'un élément, je vais dans l'onglet "Modifier|Sélection multiple" et ensuite avoir le menu "Sélection" et pouvoir cliquer sur le symbole "Filtre". Le problème c'est que le menu "Sélection" avec le symbole "Filtre", n'apparait nulle part. Comment faire pour l'avoir car c'est une fonction qui est très utile.
    Merci pour toute aide afin de résoudre mon problème.
    Member Julien g's Avatar
    May 12, 2014
    Marseille
    154
    11:35 AM
    Bonjour,
    Je travaille sur une 2014, mais après avoir regardé quelques screens de la 2013 je trouve la même chose :
    tout en bas à droite, il y à un icone gris en forme d’entonnoir, cliques dessus quand tu à sélectionné plusieurs éléments, ça ouvrira la fenêtre de filtre.
    October 5, 2014
    2
    11:35 AM
    Cher Julien,
    Merci pour ton aide, cela m'a été très utile. En effet le symbole du filtre se trouve bien en bas à droite. Je peux également confirmer que ce symbole se trouve au même endroit pour la version 2015 que je viens d'installer.
  1. Comment représenter mon schéma électrique dans REVIT?
    By guillaume7684 in forum Forum Français
    Last Post: August 9th, 2013, 02:01 PM
  2. Configurer & Trouver une station de travail
    By fafa007 in forum Forum Français
    Last Post: March 6th, 2013, 07:54 AM
  3. TRIE par filtre : cloisons VS murs
    By pcamliti in forum Forum Français
    Last Post: September 11th, 2011, 05:12 PM
  4. REVIT 2012 - Fenetre dans mur incliné
    By AEC in forum Forum Français
    Last Post: June 10th, 2011, 11:00 PM
  5. Gestionnaire de typographie dans revit ?
    By Yood in forum Forum Français
    Last Post: December 29th, 2010, 07:52 PM
