Results 1 to 8 of 8
Thread: calcul surface du vitrage
    Junior Member dom51's Avatar
    September 10, 2011
    orléans
    47
    01:27 AM
    bonjour
    pour cause de RT 2012...
    je souhaite avoir la surface de vitrage des châssis du projet...
    quelqu'un connait-t-il la façon de faire...?
    merci..
    dom
    Member apetitdeux's Avatar
    March 31, 2011
    Lyon, France
    93
    12:27 AM
    Moi je le fais en paramètre partagé, ajouté à toutes les familles de fenêtre.
    Les bureaux d'étude en général prennent la surface du trou maçonné, tu n'as donc qu'à ajouter un paramètre partagé SVitree = Largeur * Hauteur.
    Tu peux ensuite faire des nomenclatures par niveau, par bâtiment etc... en regroupant par type de châssis.
    N'hésite pas à demander si tu as besoin d'infos plus précises.
    Tu verras, avec cette méthode ça va très très vite.
    Nantes, France
    1,380
    12:27 AM
    Pas mieux, tu peux rafiner en mettant des paramètres partagés sur les solides en verre, et faire des formules. mais si seulement si c'est nécessaire.
    pour l'orientation, faut avoir recours aux API. CASE + Whitefeet par exemple. ou à un développement spécifique, je pense que ce n'est pas très compliqué.
    a+
    September 10, 2011
    orléans
    47
    01:27 AM
    merci à vous , je vois ça
    dom
    March 31, 2011
    Lyon, France
    93
    12:27 AM
    Oui, ou tu peux aussi mettre ton orientation en paramètre partagé que tu remplis à la main en sélectionnant tes fenêtres par élévation.
    Si tu fais ça, je te recommande de créer des vues de contrôle avec des filtres pour t'assurer d'un coup d'oeil que les fenêtres de l'élévation Est ont bien leur orientation sur "Est"...
    September 10, 2011
    orléans
    47
    01:27 AM
    Quote Originally Posted by apetitdeux View Post
    ok..ça fonctionne..mais
    dans ce cas la surface ne reflète pas la surface réelle de vitrage...
    dom
    March 31, 2011
    Lyon, France
    93
    12:27 AM
    Oui, tu peux aussi faire des calculs plus détaillés en partant de ton épaisseur de cadre et du nombre de vantaux pour des déductions.
    Mais visiblement pour les calculs RT, les BET, enfin ceux avec qui je bosse prennent simplement la taille du trou maçonné.
    A voir de ton côté comment ils calculent mais j'imagine que c'est standard.
    September 10, 2011
    orléans
    47
    01:27 AM
    oui...j'ai soustrait les montants , cela fait une belle différence..!
    je vais soumettre au bet
    dom
  1. Surface Patterns are not displayed.
    By buildit in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: March 23rd, 2012, 07:43 AM
  2. Surface pattern goes black
    By Hirvio in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: September 16th, 2011, 10:33 PM
  3. how to calculate the surface area?
    By mattlee1111 in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: September 10th, 2011, 10:41 AM
  4. Divided Surface
    By feio in forum Architecture and General Revit Questions
    Last Post: August 22nd, 2011, 10:36 AM
  5. Surface or Volume
    By Henry in forum Architecture - Conceptual Massing and Adaptive Components
    Last Post: April 20th, 2011, 11:33 AM
