Buenas tardes.
Contenta de estar en este foro.
Estoy comenzando a profundizar en el uso de Revit Estructura (2015), sobre todo en armaduras (refuerzo / rebar).
He creado nuevas barras ajustando sus parámetros a los tipos que se usan aquí en Uruguay y eliminando las que vienen por defecto. Quedaron bien, pero, tengo un problema que no le encuentro solución.
Aquí en Uruguay las barras tienen una longitud de 12m, pero no encontré la manera de poner este límite de longitud en los parámetros de la familia armadura.
El problema que esto me genera, por ejemplo, si tengo un pilar (columna) de 30m de altura, Revit hace sólo una barra de 30m (más ganchos y etc) y debo ir haciendo a mano la revisión, y los empalmes con otras barras para completar la altura. Es un trabajo bastante artesanal, pero creo que me falta saber algo, no creo que Revit tenga esta carencia, la carencia debe ser mía.
Esta entonces es mi duda y mi pregunta, ¿cómo limitar el largo de las barras? y entonces que Revit me indique que debo poner otra, o que él mismo la ponga para completar la armadura del elemento.
Desde ya muchas gracias a quien pueda ayudarme con este tema.
Saludos desde Montevideo
Ro.
