Thread: Modification d'un modle gnrique Revit
    Lurker
    September 11, 2019
    03:15 PM
    Bonjour,
    Je me pose la question est ce qu'un modle gnrique sur Revit peut tre modifi ?
    Je m'explique, pour mon projet j'ai cr un solide 3D avec Civil 3D. Au pralable j'ai install un plug-in "Country France" sur Civil 3D, afin que mon solide ne se transforme pas en une masse incontrlable sur revit.
    Mon objet cr est un tunnel, je voudrai donc savoir si il est possible partir de Revit de pouvoir enlever de la matire a un endroit prcis (par exemple, enlever 20cm de bton sur un mur a un endroit spcifique).
    Merci de vos retours,
    Cordialement,
    Pierre-Raphael FONTANGE
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,032
    04:15 PM
    Bonjour,
    Si la gomtrie n'est pas native Revit cela resta improbable que tu puises faire une extraction de matire peu importe le Plug-in d'installe sur ton poste, Revit est vraiment ferm a l'heure des modification boolennes, donc vaut mieux r - modliser ton objet sur revit! bonne journe!!
  1. Problme annotation gnrique/ chelle
    By henri66 in forum Forum Franais
    Last Post: October 12th, 2017, 04:29 PM
  2. Annotation gnrique : problme de ligne trop courte !
    By vincenzane in forum Forum Franais
    Last Post: May 25th, 2016, 11:19 AM
  3. Problme lignes caches famille modle gnrique
    By Maniak in forum Forum Franais
    Last Post: July 17th, 2015, 01:54 PM
  4. Import d'un modle Revit sur Sofistik
    By GRolland in forum Forum Franais
    Last Post: March 6th, 2015, 02:37 PM
  5. Modification de la position du modle li
    By zaven06 in forum Forum Franais
    Last Post: February 16th, 2012, 08:36 AM
