Thread: [Dynamo] Punten van polycurve gesorteerd
    June 14, 2019
    9
    06:48 PM
    Hallo,
    Ik heb een script gemaakt waar ik een polycurve trek door mijn funderingsbeugels heen.
    Hier heb ik een percentage afschot in gezet zodat ik de beugels op afschot kan krijg.
    Alles gaat zoals het werkt alleen worden de punten ten opzichte van de elementen willekeuring neergezet.
    Ik haal vervolgens uit de funderingsbeugels een parameter die ik wil wijzigen maar de punten van de poly curve en de punten van de beugels komen niet overeen.
    Hoe kan ik dit creëren?
Name:	Sort list elements.png
ID:	36991Click image for larger version.
    1,355
    06:48 PM
    Voor zover ik weet worden normaal gesproken de beugels 'genummerd' op volgorde van plaatsen (Ik denk aan de hand van de ID code), dus als je er tussendoor een toevoegt gaat het mis. Ik heb hier pas wat contact over gehad met John Pierson op Twitter (@60secondrevit) toen ik stramienen wilde nummeren aan de hand van een curve en met hetzelfde probleem zat.
    In de bijlage wat er uiteindelijk is uit gekomen, wellicht kan je daar wat van gebruiken.
  1. Need help with Polycurve.byjoinedcurves
    By fure1992 in forum Dynamo BIM
    Last Post: February 16th, 2019, 03:55 PM
    Last Post: August 26th, 2018, 08:15 PM
    Last Post: October 20th, 2017, 01:15 PM
  4. Need help with Polycurve by joined curves
    By Minsc in forum Dynamo BIM
    Last Post: February 7th, 2017, 06:56 PM
    Last Post: November 19th, 2014, 11:45 AM
