Results 1 to 10 of 13
Thread: Bovedilla creada pero ...
    June 1, 2019
    Zaragoza (España)
    05:55 AM
    Buenos días,
    He creado una bovedilla y ahora tengo el nivel de referencia y vista 3D, pero como consigo la planta y los alzados?.
    Agradecería una ayuda. Muchas gracias de antemano.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,042
    05:55 AM
    Quote Originally Posted by Ponet View Post
    Buenos días,
    Supongo que quieres crear una hoja con todos los detalles de tu modelo, Para la planta, ve al Nivel 0 y selecciona el plano, arrástralo a la hoja y suelta el botón del mouse, esto debería poner la vista de planta en tu hoja, revisa la escala de la vista ya que a mayor parte del tiempo no coincide con el tamaño de la hoja,
    Para los alzados haces los mismo pero buscas esta vez los dibujos en la sección de alzados de tu navegador de proyecto, es todo lo que te puedo responder ya que no proporcionas mucha información en tu consulta, saludo
    Member cessamx's Avatar
    January 19, 2012
    63
    10:55 PM
    Supongo sigues en el editor de familias, cárgala al proyecto y ahí ves todas las vistas
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    23
    05:55 AM
    Buenas Tardes,
    Gracias por contestar, Andrés Franco y Cessamx.
    Efectivamente en mi mensaje no me explico nada bien, perdón, a veces las prisas dan lugar a ello.
    Quería mandar una captura de pantalla de lo que tengo hecho, pero no veo cómo hacerlo. A ver si localizo en el foro la forma de subir cosas, y lo mando. Saludos
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,042
    05:55 AM
    Quote Originally Posted by Ponet100 View Post
    ...Quería mandar una captura de pantalla de lo que tengo hecho, pero no veo cómo hacerlo. A ver si localizo en el foro la forma de subir cosas..
    Hola de nuevo, subir imágenes es muy fácil, le das al icono imagen, allí sale un cuadro de dialogo para subir la imagen ya sea desde un URL o desde tu PC, una vez elegida la fuente de subida de la imagen le das en cargar y listo, mira las imágenes que te hice, espero que te sirvan, saludo
Name:	subir imagenes.JPG
ID:	36973 Click image for larger version.
Name:	subir imagenes2.JPG
ID:	36974Click image for larger version.
Name:	subir imagenes3.JPG
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    23
    05:55 AM
    Hola Andrés, buenos dias.
    Voy a probar lo que tu dices, si, parece facil, a ver.
    Captura.docx
    Supongo que será la línea anterior. Seguidamente intentaré remitirte el fichero por si te sirve para verlo mejor.
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    23
    05:55 AM
    Fichero y captura
    Incluyo el fichero como te decía y además la captura.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,042
    05:55 AM
    Hola de nuevo, estas atascado en algo fácil de resolver, te explico:
    1.Has creado una familia que pertenece a la categoría modelos genéricos, para poder obtener las vistas que deseas de dicha familia debes cargarla en el proyecto, ver imagen 1
    2.luego de realizado este primer paso, debes ubicar tu objeto (Bovedilla) en tu proyecto y crear ya sea un corte o una elevación imagen 2
    3.Debes crear una hoja (Clic derecho en hojas y crear) para poder poner las vistas de tu familia y poderlas imprimir im3
    4. una vez creada la hoja solo necesitas dar clic sobre la vista a poner en la hoja (en el navegador de proyecto) y deslizarla a el área donde la hoja se encuentra im 4
Name:	cargar en proyecto.JPG
ID:	36979Click image for larger version.
Name:	cargar en proyecto2.JPG
ID:	36980Click image for larger version.
Name:	cargar en proyecto3.JPG
ID:	36981Click image for larger version.
Name:	hoja lista.JPG
    espero que esto resuelva tus dudas saludo!
    June 30, 2019
    Zaragoza (España)
    23
    05:55 AM
    Muchas gracias Andrés, lo intentaré esta tarde, y te diré algo a ver. Saludos.
    June 21, 2012
    Tours, France
    1,042
    05:55 AM
    dale si tienes problemas me cuentas y vemos como hacemos para avanzar , saludo!!
  1. Replies: 2
    Last Post: December 7th, 2015, 06:52 PM
  2. se ve muro en planta pero no en seccion
    By Redolat in forum Foro Español
    Last Post: June 16th, 2015, 04:34 AM
