Viga madera con moldura
    Hola, llevo dos semanas con Revit y ya he encontrado el primer obstáculo que no logro resolver. Quiero crear una familia para la viga adjunta en la imagen, de tal manera que el único parámetro variable sea su longitud, es decir, que posea un pinzamiento para estirarla, sin valores numéricos fijos. Esto creo que debo hacerlo a partir de una plantilla de perfil, pero no veo claro con cuál ni cómo posteriormente extruir el perfil dibujado, ni como no asignarle valores numéricos predefinidos, total, no sé nada. La idea final es poder dibujar cualquier porche de vigas de madera inclinadas ayudándome de una matriz.
    Saludos!
    Lo que podrias hacer es crear una familia en la cual la viga conste de dos partes:
    la primera la viga regular y la segunda, la parte decorativa de la viga.
    Podrias hacer que la parte decorativa sea una familia anidada dentro de la familia de viga y asi puedes crear diferentes opciones de "terminaciones decorativas".
    ultiliza los planos o lineas de referencia para asegurar las familias a estos planos para que queden unidas y utiliza el comando de combinar geometrias para que parezca un solo elemento. Perdon si la terminologia no es la correcta, pero yo utilizo revit en ingles y no se si es que los terminos se traducen como lo he hecho.
    Ojala que esto te sirva o al menos te de un empujon en el sentido correcto para resolver tu inquietud.
    Saludos.
    Juan Carlos Moreno
    Sisley Cosmetics
