Importar Patrones de Relleno Personalizados
    Saludos amigos, atendiendo a la inquietud de un compañero que intentaba importar un hatch de los usados en Autocad, para crear en Revit un patrón de relleno de modelo personalizado, le daba error indicando que no se encotraba ningun patrón de relleno de modelo, esto se debe a que los patrones personalizdo de autocad vienen definido en un archivo de texto de la siguiente manera:
    (ejemplo)
    *Roofing_SpanishTile, Roofing: Spanish Tile
    274.9697, 0.920,1.000, -12.041517,0.043315, 0.923472,-22.163321
    180.0000, 1.000,0.080, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
    en Revit, estos archivos de texto solo nos sirven para crear patrones personalizados de detalle.....
    para crear patrones de modelo personalizados, primero debemos hacer una ligerar modificación a dichos archivos introduciendo la línea siguiente: ;%TYPE=MODEL debajo de la línea de nombre del hatch.. en el ejemplo anterior, el archivo quedaría modificado así:
    ;%TYPE=MODEL
    El texto en color rojo es la nueva línea que se introduce y modifica el archivo de texto...
    Les recomiendo copiar la carpeta que contiene los archivos de hatch personalizados de autocad o cualquier otra que tenga, y hacer esta modificación a los archivos de definición de patrones, de esa forma tendrán una amplia biblioteca disponible para cuando necesiten crear patrones importados de modelo en Revit.....
    Gracias, Ray, por escribir estas instrucciones. Es bueno tener a la mano esta información. A veces he querido convertir patrones de achurado de dibujo a modelo, y se me olvida cómo es que se escribe exactamente el texto ese que has escrito en color rojo. Ahora cuando lo necesite puedo venir aquí a buscarlo para copiar y pegar.
      :thumbsup:
