Import/Export autocad
    Bonjour et tous mes voeux pour la nouvelle année.
    Je reviens hanté un peu les forums après une longue absence sur le logiciel revit.
    Mon intérrogation du moment vient d'une manipe d'import/export avec autocad.
    Je récupère souvent un plan de géomètre comme base de fond de plan que j'importe dans revit (import CAO)
    Je fait mon projet et là je dois transmettre pour plan finalisé implanté sur le plan géo. à un tiers en DWG.
    J'exporte le tout sauf qu'autocad me dispatche mes 2 plans sur mon espace objet, et cela à des kilomètres.
    Je suis obligé de dessiner un repère sur mon plan Revit pour sur autocad, déplacer mon HREF au bon endroit, terrible !
    Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
    Merci
    Sébastien
    bonjour Sébastien,
    tout d'abord il faut utiliser Lier CAO et non importer. Cette dernière fonction devrait exister uniquement dans l'éditeur de famille; enfin bref...
    lors de la liaison, le plan Autocad est géré comme un Xref. Ton export devrait fonctionner correctement.
    a+
    Julien
    P. DAC
      Bonjour,
      J’ai quant à moi un sérieux problème pour importer les plans de géomètres qui arrivent en dwg. Lorsque je fais lier CAO dans revit, le plan de géomètre arrive en "multicouches" à des altitudes toutes différentes. Sur le plan masse c'est ok, tout est là, par contre à partir du moment ou je veux faire mon terrain c'est la cata. Les courbes de niveaux sont à des kilomètres au dessus de ma base (même si le plan a été importé à la bonne altitude).
      Que faut il que je demande au géomètres pour que les plans soient compatibles et qu'une fois importés je n'ai plus qu'à faire "créer à partir de l'importation" pour avoir mon terrain.
      Merci beaucoup si vous avez la réponse.
        bonjour et bienvenue sur RFO.
        l'import direct d'un dwg dans revit est une mauvaise idée. il faut toujours regarder ce que contient un dwg avant de le mettre dans revit, même en lien.
        je te conseille d'utiliser un export de point sous forme de fichier csv, depuis autocad. ce fichier te permettra de créer une topo dans revit.
        de plus tu peux choisir dans autocad les points à exporter. la commande c'est Extraire des données.
        pour l'altimétrie des points, il faut replacer la topo en cohérence avec tes niveaux. tu repères un point particulier, et tu déplaces ta topo de cette valeur pour mettre ce point à la bonne référence.
        Julien
        P. DAC
          Merci beaucoup pour ta réponse. Je n'ai pas autocad, mais je vais essayé de me débrouiller.
          merci
            L'import d'un DWG demande en effet toute une méthodologie pour pouvoir en faire une topo exploitable en import et en export avec les coordonnées partagées, les niveaux NGF etc...
            Expliquer toute la procédure ici serait très long alors que Y. Gravelin a fait une super vidéo sur son blog Revitez que je te conseille de visualiser.
            Sans avoir Autocad, cela risque d'être compliqué pour toi pour gérer les blocs de points altimétriques du géomètre mais il te faudra dans ce cas les repositionner à mano.
            Bon courage
              Super! En bidouillant un peu je suis arrivée à sortir quelque chose.
              Merci à vous
