Prefa : longueur et longueur de coupe
    Bonjour à tous,
    je viens de récupérer une famille de DAP sur le site d'Autodesk.
    Je l'ai modifié pour avoir la dalle de compression et donc récupérer des infos comme son volume (de la DC), surface.
    Cependant dans le calcul de la surface seul la longueur est disponible.
    Cette longueur correspond à la longueur du modèle analytique, la longueur de coupe correspond à la longueur entre les flèches bleues.
    Savez vous comment retrouver cette longueur ou comment la calculer ?
    Merci par avance
    En pj la famille
    DAP_120.rfa
    Jeff
    salut Jeff,
    j'ai ta famille, j'étudie la question.
    a+
    Julien
    P. DAC
      Deux choses dans la réponse:
      - longueur de coupe: c'est un paramètre système non récupérable dans une formule, et il varie en fonction de la largeur des supports (il faudrait pourtant pouvoir l'utiliser)
      - j'ai trouvé une solution pour contourner le problème en m'aidant du message de Wai Chu - Autodesk ici
      J'ai en fait attaché l'extrusion à un plan de référence qui est lui-même attaché au plan droite/gauche, mais contrôlé par un paramètre.
      Le modèle analytique reste bon, la longueur correspond à la longueur entre axes, mais la longueur de coupe est égale maintenant à la longueur de préfa (formule:lg préga = Longueur - décalage droite/gauche), et donc le poids calculé correspond au poids réel de l'élément en béton.
      A+
      DAP_120-modif JBE.rfa
      Julien
      P. DAC
