Beste manier om een HSB element in een revit family te zetten?
    Hallo forumleden,
    Ik ben met een woningbouwproject bezig waarin de voor- en achtergevel uit hsb elementen bestaan. Nu is mijn vraag in welke Revit Family ik deze het best kan tekenen. Met het element wil ik het volgende kunnen wanneer dat mogelijk is:
    -Lengte/ hoogte makkelijk aanpassen.
    -Stijlen automatisch verdelen waaraan een maximale hoh maat gekoppeld is.
    -Dat de plaats van het kozijn makkelijk in het element aan te passen is.
    Dat wordt dan een curtain wall. Het kostte mij in het begin wat moeite om dat principe te doorgronden, maar er zijn veel online trainingen en video's over te vinden.
    ps. Welkom!
    Last edited by ikinks; October 19, 2011, 10:20 AM. Reason: afbeeldingen toegevoegd
    Arjan Ikink, BIM-engineer at PHB Deventer
    LinkedIn
      Nog een lastige vraag naar mijn mening.
      Ben niet zo dol op de oplossing met Curtain Walls. Voor incidenteel gebruik is het niet zo erg maar het is vrijwel onmogelijk om de plaats van stijlen en regels te koppelen aan de plaats van de openingen. Verder zitten er nmm grote problemen bij aansluitingen met andere wanden (vliegt alle kanten op) en nog wat van dat soort onhebbelijke geintjes.
      Andere optie is een beam system voor de stijlen en wat losse beams voor boven-, onder en tussenregels. Aan de andere kant: die flippen waarschijnlijk totaal als je ze in een wand plaatst.
      Aan de ander kant: de enige andere optie is het maken van een serie families om de hsb-stijlen te modelleren, en een family foor de aangepaste stijlen en regels rond een opening die in je kozijn wordt genest om dat op te vangen. Combineer dat met alle mogelijkheden voor schuine wanden (daken!), hoekaansluitingen en wat al niet meer en je hebt een hele hoop werk.
      De vraag is dus eigenlijk: hoe vaak komt dit voor, en waarom wil je perse de stijlen en regels modelleren?
      Is het een enkele keer dan lijkt Curtain Wall me de beste oplossing.
      Is het een vaak terugkomend dingetje, dan moet je gaan kijken naar het maken van een bibliotheek met hsb-elementen.
        Ben ook niet weg van de curtain wall. Ik zou adviseren om de wood-framing-walls tool te gebruiken van de revit extensions. Hiermee heb je aardig wat opties om een HSB-wand te maken. Revit plaatst structural framing als HSB-stijlen. Deze kun je eventueel achteraf nog wat aanpassen met referenceplanes.Click image for larger version
        Maarten Vroegindeweij
        Vroegindeweij Advies voor Bouwconstructies
        [email protected]
          Heb hier ook mee gespeeld. Als je de uiteinden van je CW niet joined, de aansluitende wanden ook niet, en de openingen met edit wall profile tekent begint het ergens op te lijken. Moet je je ramen en deuren wel ergens anders in hosten, bv. buitenblad of stuclaag als je dat hebt.
          Maar inderdaad, veel moeite voor weinig resultaat.
          There must be a better way...
          Ekko Nap
            Bedankt voor jullie snelle reacties.
            Ik loop momenteel stage bij een bouwbedrijf waar ze net zijn begonnen met Revit. Zoals gezegd komen er in dit project hsb elementen voor. Deze woning kan in de breedte verschillende maten hebben. De ene keer 6 m en de andere keer bijv. 7 m. Het kozijn zal dus ook eeen andere plaats krijgen. Ik dacht misschien kan ik een family maken waarin ik het kozijn makkelijk kan verplaatsen (Zaols ik al verwacht had is dat zeer lastig). Verder is het in de toekomst de bedoeling dat de hsb elementen in de eigen timmerfabriek worden gemaakt. Nu is mijn volgende vraag, kan ik bij mijn curtain wall ook een gipsplaat tekeken (of moet dit appart?). En kan ik van de curtain wall ook een werktekening maken? (complete maatvoering).
            Ps. Morgen ga ik een weekje weg dus de reaties zal ik later lezen. Alvast bedankt.
              Gipsplaat wordt bij een CW een apart element, bv een wall vrees ik. Of je moet helemaal los willen gaan op panels met een parametrisch randje rondom. Werktekening kan met Assembly, maatvoering naar smaak zelf toe te voegen. Komen ze wel apart op een sheet. Succes!
              Ekko Nap
                [email protected]
                Heb hier de laatste tijd niet meer naar gekeken, maar "in den beginne" was deze tool echt volledig ruk... Hebben ze dit nog flink verbeterd, qua aansluitingen, mogelijkheden tot openingen, ed? Dan is het misschien wel een optie.
                Ja, dat onder andere allemaal. Vreselijk veel werk en je coordinatie van het model wordt er niet beter op met al die wanden die nergens meer aan refereren. En je kunt je openingen met Edit Wall Profile wel locken aan de plaats van de stijlen en regels, maar niet andersom. En de feitelijke situatie is toch echt dat de stijlen en regels geplaatst worden rond de ramen, niet de ramen tussen de stijlen en regels.
                Is op zich niet zo heel veel werk om een dergelijke family op te zetten. En heeft voordelen in de calculatie (je weet dan aantal stroken gipsplaat, en totale lengte van de stroken, dus je kunt vrij gemakkelijk aantallen benodigde platen uitrekenen.
                Groter probleem is dat bij tussenregels ook ineens een nieuwe plaat begint (verticaal gezien) wat lang niet altijd de bedoeling is.
                Aan de andere kant, als je ze als een wall maakt heb je meteen iets om je windows te hosten
                Naar een timmerfabriek? Zeker geen Curtain Walls gebruiken. Ik ben voor een afbouwbedrijf bezig met een systeem voor Metal Studwanden. De enige manier om coordinaten er fatsoenlijk uit te krijgen is via Generic Models. Dit omdat deze een (voor de API) duidelijk begin- en eindpunt hebben. Als je wilt kan ik je hier wel meer over vertellen, maar dat is niet voor een forum bedoeld. Waar het nu even om gaat: Curtain Walls worden door Revit opgebouwd uit Sweeps waarmee de profielen zelf geen coordinaten hebben (alleen het path waarlangs je ze trekt, in dit geval de Gridlines).
