PARAMETRO DE INFORME: no puedo utilizarlo en formulas
    Buenas!
    Estoy intentando usar un parametro de informe para luego utilizar sus datos en una formula, pero me tira que solo se puede utilizar si sus referencias van a ser anfitrionas.
    Lo que necesito es sacar la DISTANCIA entre los 2 planos de referencia que alojan el MODULO inicial y final de una MATRIZ. Entonces, teniendo la distancia entre los 2 planos, y luego dividiendo esa distancia por la CANTIDAD de modulos, me daría el ANCHO de dichos modulos. Pero indudablemente no lo estoy haciendo de la forma correcta.
    A ver si alguien me puede dar una mano,
    Saludos!
    Si he entendido bien tu intención, el procedimiento que propones podría causar problemas, tanto para el modelador por no saber exactamente qué anchura tendrían los módulos en proyecto, como para el fabricante porque normalmente éste tendría unos tamaños estándares que no coincidirían con la anchura de tus módulos. Así es que en este caso por ejemplo, quizá lo ideal sería usar medidas estándares para los módulos, como es el caso de la lavadora, y hacer un único módulo con anchura variable al extremo del conjunto.
    Si, sin embargo, quieres seguir investigando en la línea que planteas, yo diría que no necesitas el parámetro Distancia, ya que esta medida no es más que la Anchura menos la lavadora que es fija, por lo que te podrías ahorrar ese parámetro y utilizar Anchura, con las correcciones oportunas, para determinar tu matriz, no es así? Sencillamente mantén los planos de referencia para fijar los puntos inicial y final de la matriz.
    Un saludo a
