Hoi Mijn naam is Koen,
ik ben nieuw hier en dit is mijn eerste forum waar ik me ooit voor aangemeld heb. Dus ik weet niet of ik nu een vraag stel die al eerder is gesteld.
Mijn probleem is eigenlijk heel simpel maar ik heb er nog geen simpele oplossing voor gevonden. Als ik een woningscheidende wand teken in revit dan zit daar altijd een spouw tussen. Wanneer ik deze aan laat sluiten op de buitenwand dan worden deze wanden gejoind maar de binnenspouw van de buitenwand loopt altijd door. Hierbij zou de spouw van de woningscheidende wand eigenlijk door moeten lopen tot aan de spouw/isolatie van de buitenwand.
Dit probleem is te verhelpen door de prioriteit van de laag spouw op Structure [1] te zetten waardoor de spouwen wel in elkaar overlopen. Maar hierdoor krijg je later problemen (denk ik) als je tekening ooit naar een constructeur gaat en het voelt niet goed om je spouw op structure [1] te zetten.
Een andere oplossing is gebruik te maken van cut profile bij view maar dit is eigenlijk ook veel werk en werk alleen maar bij de desbetreffende view
Is hier een simpele oplossing voor?
