Importar de CAD a Revit
    Buenas tardes,
    Estoy importando archivos de Autocad a Revit 19.
    Pues bien, lo consigo con las plantas Sótano y Planta Baja. Pero cuando llego a importar la Planta Primera, lo hace, pero no puedo verla.
    Me sale el siguiente error:
    "La geometría de importación no será visible en la vista con la configuración actual". Y a bajo, a la derecha de la pantalla, aparece la siguiente nota:
    "El origen de la importación en el origen del modelo. Puede ver la importación en cualquier vista que contenga la geometría dentro de las extensiones.".
    Escribo lo anterior por si alguien pudiese indicarme cómo conseguir ver la dichosa Planta primera.
    Muchas gracias.
    Se me olvidaba decir que tengo configurado el rango de vista.
      hola Ponet100 te recomiendo usar la importación centro a centro ya que la importzacion origen a origen es problemática en la medida de que el origen de autocad puede estar muy lejos del origen de revit y por lo tanto los planos no serán visibles, ademas te sugiero que no uses la opción importar sino la opción de vincular lo cual te permite hacer actualizaciones de tus planos sin que estos cambien de posición y ademas te deja suprimirlos cuando ya no los necesitas cosa que la opción importar no permite, buena tarde
      E.A Poe
        Hola Andrés, buenas noches. Muchas gracias por contestar.
        Ya hice la importación centro a centro. Sin embargo cuando he importado la Planta sótano, me lo ha hecho muy bien, poníendomela centrada en la vista. Pero al importar la Planta baja, en principio no me aparecía, entonces he tenido que ir a la vista Planimetría general y alli si estaba, pero en la esquina superior derecha de de la vista, he tenido que centrarla y hacerla coincidir con el sótano.
        En cambio la primera planta no me aparece ni en la Planimetría general.
        En Visibilidad de Gráficos, creo que esta bien.
        Saludos.
          hola de nuevo Ponet100, entiendo lo que te sucede, ya lo he visto antes
          creo que debes revisar si tienes algún objeto oculto o con la capa apagada o congelada ya que es muy probable que un objeto que se encuentra lejos del origen sea lo que causa el problema!, Revit tratara siempre de importar todos los objetos contenidos en tu dibujo incluso si están en capas apagadas!! trata de verificar ese punto antes de continuar, también puedes especificar que capa serán importadas a la hora de vincular el DWG en Revit, puedes identificar la capa que te esta dando problema directamente en Revit seleccionando el dwg importado y dando clic sobre el objeto en cuastion y luego sobre las opciones que aparecen, aqui te dejo un link que lo explica en detalle:
          https://knowledge.autodesk.com/es/su...A0FC6-htm.html
          Saludo y espero que esto te sirva
          E.A Poe
