Cargo la familia en el proyecto pero no la puedo plasmar en el área de dibujo
    Buenos días&nbsp;<br>Al cargar la familia en el proyecto, me aparece en el selector de propiedades, pero si la quiero plasmar en el área de dibujo, me dice que no se puede.&nbsp; Y por más vueltas que le doy, no soy capaz de saber porqué.<br>Adjunto el fichero, es un bloque cerámico para forjado.
    Gracias anticipadas por la ayuda.
    Last edited by Munkholm; February 11, 2020, 01:38 PM. Reason: movido al foro español
    Hola Ponet100!
    Tu familia es un "modelo genérico", ve a las propiedades de visualización (Visibility Graphics) el atajo de teclado es VV o VB y activas la mencionada categoría (Modelos Genéricos) , también puedes cambiar la categoría del objeto en el editor de familias y ubicarlo en la parte de componentes de estructura, solo debe dar clic en el pequeño folder o carpeta ubicado en la pestaña modificar y allí seleccionar forjado u otra categoría que corresponda, otra cosa que noté revisando tu familia es que los objetos 3D están embebidos los unos con respecto a los otros así que esto podría eventualmente ocultar tu objeto detrás de otro, saludos :thumbsup:
    E.A Poe
      Buenas tardes Andrés:
      Gracias por tu ayuda.
      He seguido tus consejos, pero algo hago mal, pues sigo sin poder plasmar el bloque cerámico en el área de dibujo
      Hago V V en el Nivel de referencia del bloque.
Name:	V V CON NIVEL DE REFERENCIA.png
      Seguidamente lo cargo en un proyecto de prueba y ocurre esto:
Name:	SIN HACER CLIC.png
      Veo el bloque en el área de dibujo, pero en el momento en que hago clic, DESAPARECE. Una y mil veces que lo haga.
Name:	EN CUANTO HAGO CLIC DESAPARECE.png
      Por más que miro, no doy con la tecla.
      Saludos.
        Hola Ponet100,
        por lo que entiendo tu problema es la visualización de la familia en el espacio de trabajo en Revit no en el editor de familias, creo que puedes solucionarlo si vas a la pestaña View (Vista) luego allí buscar Visibility Graphics (Puede que se llame Visibilidad de graficos o algo asi), alli activas la categoría Modelo Genérico. Ver imagen Click image for larger version
Name:	visibilit graphics.JPG
        Algo más que se me ocurre que pueda estar pasando es el rango de visibilidad (View Range) que puede estar por defecto en un valor de 0 posiblemente impida la visualización de objetos que estén por fuera de ese rango, ver imagen!
Name:	view range.JPG
        es el parámetro que permite visualizar la parte en rojo de la imagen marcada con el número 6 en el corte que estoy adjuntando
        intenta modificar el parámetro llamado Bottom (Fondo?), no estoy seguro de cómo se llamará en la versión en español :hide:, cambialo por un valor negativo de -0.50 o que corresponda a la altura de tu bloque!
        Espero que esto te ayude!
        E.A Poe
