Bonjour,
La meilleure option est sans doute de commencer un script et de voir quelles questions se posent au fur et à mesure. La plupart des informations utiles sont en effet déjà disponibles...
Conversion SketchUp vers Revit avec SketchUpForDynamo
Bonjour,
Oui c'est une partie de réponse. Je cherche juste à automatiser ce processus.
Sélectionner mon ficher skp dans Dynamo et le script le transforme en fichier rfa.
En fait, je veux récupérer des éléments provenant du WareHouse de SketchUp afin de les intégrer dans des familles Revit (un objet par famille).
Je sais le faire manuellement, mais je voudrais automatiser cette tâche en passant par Dynamo.
Pour FormIt, peux-tu m'indiquer la marche à suivre?
Tu peux passer direct de FormIt a Revit.
Mais la je ne suis pas sur de comprendre "la création de mes familles Revit issus de SketchUp." Tu as une serie d'elements SketchUp que tu veux passer dans des familles Revit?
Merci pour ta réponse.
En fait Je voudrai automatiser la création de famille Revit incluant des objets SketchUp.
J'imaginais ce processus:
Skp (version actuelle ou 8?) -> Script Dynamo -> création d'une famille Revit (modèle générique métrique).
Pour FormIt, j'ai bien réussi à ouvrir mon fichier skp mais lors de l'export les choix d'extensions ne correspondent pas à ce que je cherche.
Bonjour,
En fait je voudrai utiliser Dynamo afin d'automatiser la création de mes familles Revit issus de SketchUp.
J'imaginais un fonctionnement tel que:
Skp (version récente ou 8?) -> Script Dynamo de conversion skp/rfa -> Création automatique d'un modèle générique métrique intégrant la géométrie du fichier skp
Je ne suis pas un grand spécialiste de FormIt, j'ouvre mon fichier skp je peux l'exporter mais les formats ne correspondent pas à ce que je veux faire.
Bonjour,
Je voudrais convertir facilement des objets provenant de SketchUp vers Revit (modèle générique métrique) en passant par Dynamo (je débute avec).
J'ai bien trouvé quelques piste:
Hi everyone, I just tried this workflow http://www.martinportfolio.com/blog/2016/3/22/sketchup-to-revit-with-dynamo but I couldn’t reach the last step (exporting it as a family)… Any ideas on that? Anyone has succeed in using this definition? Thanks
SketchUp to Revit with Dynamo — Kyle C Martin
I'm looking for a set if instructions on importing a model from sketchup. Does anyone have any information on how this is done? or a list of steps to follow? The link from the autodesk website (below) does not seem to match the interface of the program. http://docs.autodesk.com/VASARI/TP1.1/ENU/filesUsersGuide/WS73099cc142f4875522762411361c5aa35-7a6d.htm The sketchup model already has the portions of glass within the file - as not every face of the building is the same. Can Vasari f...
Mais ce n'est pas clair.
En mode "manuel", il faut des fichiers skp en version 8 je n'ai rien trouvé concernant la version à importer dans Dynamo.
Lorsque je veux importer ma géométrie le nœud "SketchUp.LoadModel" ne me donne pas d'informations.
Merci d'avance pour votre aide.Tags: None
Bonjour,
J'ai des familles qui commencent à être bien complexes, avec plusieurs couches de sous familles.
Je souhaiterai utiliser...-
Channel: Dynamo BIM en français
September 14, 2018, 09:50 AM -
Bonjour,
Je suis en train de faire une macro Dynamo pour que mon étiquette de dalle comporte le niveau brut et le niveau fini.
J'ai créé...-
Channel: Forum Français
December 17, 2015, 12:49 PM -
Bonjour,
voici une présentation rapide en vidéo d'un plugin pour Revit/Vasari qui permet de faire de de la programmation visuelle, de la...-
June 21, 2013, 08:46 PM -
Bonjour,
Je début en Dynamo, en regardant un peu à gauche et à droit, j'ai débuter un script pour la création d'une liste à plan en...-
December 8, 2017, 06:01 AM -
Bonjour everybody,
Je souhaiterai créer une étiquette de poutre me permettant d'afficher l'arase inférieur de celle-ci.
Actuellement,...-
January 6, 2016, 06:31 AM -
Monumetric Footer In-screen
