Superficie útil de la escalera
    Hola.. Estoy realizando un proyecto ejemplo particular y me surge una duda que me gustaría resolver. Si contabilizamos la superficie útil de la escalera me cuenta la superficie que se ve en cada planta, pero dicha superficie total es mayor que la superficie real útil. Cómo puedo resolver dicho problema.
    Muchas gracias a todos.
    En ese caso yo contaría el área útil solo arriba. Eso que estas marcando abajo es el espacio bajo la escalera que no es utilizable.
    "-Bueno, pues ahora que los dos nos hemos visto el uno al otro -repuso el
    unicornio-si tu crees en mi, yo creeré en tí, ¿trato hecho?"
    Lewis Carroll
      Superficie útil de la escalera.
      El problema es que en mi distribución de planta alta, la cocina invade los tres primeros escalones tal y como se ve en sección. Si calculo la superficie en planta alta, obtengo sólo la parte que se ve en planta alta, y respectivamente en planta baja.He insertado una sección para que se vea dicho situación. Dicho de otra manera, me gustaría calcular la superficie total de la escalera sin que me la divida en planta ni nada por el estilo.
      Un cordial saludo.
