Problemas a la hora de crear cubierta
    Buenas tardes a todos!!!
    Estoy empezando en Revit, y estoy teniendo problemas a la hora de hacer el hueco en una cubierta para que deje libre a una buardilla.
    El tema es una cubierta a dos aguas, con dos buardillas circulares en cada agua.
    Creo la cubierta a dos aguas con cubierta por perímetro, hago los muros de las buardillas, creo la buardilla circular con cubierta por extrusión, y luego uno cada unas de las bóvedas con cada cubierta.
    A la hora de realizar el hueco de la buardilla, una de cada agua si me la hace, pero la otra a la hora de realizar el boceto me lo hace invertido ( es decir como una simetría de lo que me debería de seleccionar).
    El caso es que llevo ya bastante con este problema y no lo resuelvo.
    Gracias !!!!
    ya te asegurate de que las lineas de la buardilla que deseas crear todas corresponden y estas seleccionando las correctas, en ocaciones es util ver sola lineas en el boceto para buscar cual es la correcta
      El problema es que al seleccionar la cubierta abovedada, el boceto lo realiza reflejada
