Insérer Modèle lié pour Structure
    J'ai une question sur Revit que je n'arrive pas à résoudre.Je travail sur un projet de 13 étages + 3 sous-sol.Mon objectif était de concevoir mes plans d'architecture avec un modèle revit normal ...et insérer le modèle lié de la structure (Fait par autre agence sur Revit) qui se mettra à jour périodiquement... Je ne veux pas seulement faire de la coordination et vérification en ayant le modèle lié (qui flotte).. Je veux monter mes plans avec...
    En fait pour la structure, j'ai pris la méthode du modèle lié que je manipule assez aisément, Par contre, étant donné que c'est un modèle lié, tout les murs de fondation (structure) pour les trois sous-sols de mon projet sont en modèle lié donc les pièces qui sont adjacent au mur extérieur ne sont pas fermé puisque ce n'est pas des murs de mon modèle. Donc l'outils pièce ne fonctionne pas.De plus je ne peux pas attacher les composantes de mon modèle VS au modèle lié... par conséquence au niveau graphique il y a plein d'interférence.. exemple: les murs (architecture) qui passe au travers de mes plancher ne sont pas coupés par les dalle de béton (structure). Comme dans un modèle normal lorsque nous attachons un plancher et un mur...Donc ma constatation est que le modèle lié est pratique mais je ne crois pas qu'il est pertinent de concevoir mes plans avec le modèle lié en permanence.Si tu as un conseil ou une autre manière de faire, ils sont les bienvenue.Merci pour votre temps.
    Salut,
    pour les pieces, il faut dans les propriétés du fichier liés, cocher limite de pièce
    Ensuite, tu parles de dalle et mur.... dalles BA = structure et murs également, donc maquette Archi = finition, donc cloison, isolant, .... il faudra vraiment avoir un même timing !
