He intentado realizar un rampa en tres tramos, cada tramo está en pendiente, y tiene forma de u, pero no me ha funcionado. Quisiera saber como es el proceso para desarrollar esta rampa.
Rampas en varios tramos.
Bienvenido al foro, Diego.
La creación de una rampa en Revit tiene los siguientes pasos:- Especificar las propiedades de la rampa (pendiente, ancho, máxima longitud antes del descanso, etc).
- Hacer un esqueleto de planos de referencia para crear intersecciones con estos planos, que sirvan de guía para el recorrido de la rampa.
- Hacer el recorrido marcando las intersecciones del esqueleto de planos.
Ver ilustración.Attached FilesFreelance BIM Provider at Autodesk Services Marketplace | Linkedin
Con la opción "Run" que aparece cuando estás haciendo el bosquejo de la rampa.Freelance BIM Provider at Autodesk Services Marketplace | Linkedin
Buenos días,
He creado una bovedilla y ahora tengo el nivel de referencia y vista 3D, pero como consigo la planta y los alzados?....
Channel: Foro Español
July 4, 2019, 09:39 AM -
Hola a todos, antes que nada les pido disculpas por que esta consulta esta generada con el traductor de Google. Espero se entienda.
El tema de la...-
September 10, 2019, 08:52 PM -
Hola, he visto que los pisos se pueden hacer dentro de la habitacion o arrancar desde ell lado externo de una pared.
Cual seria el metodo correcto...-
January 27, 2016, 05:27 PM -
Buenas tardes a todos!!!
Estoy empezando en Revit, y estoy teniendo problemas a la hora de hacer el hueco en una cubierta para que deje libre...-
April 17, 2018, 02:00 PM -
Hola amigos! Últimamente he estado mirando tablas de planificación con diferentes elementos, y trate con topografía, encontré que uno de los campos...
May 23, 2014, 09:45 PM -
