Exportar datos a excel o access
    Hola, estoy intentado exportar unos datos de revit a access o excel, pero siempre da error fatal. No se si es problema de incompatibilidad de versiones de los programas. Tengo el revit 2016 y 2017 x64 y la version de excel y access de 2017.
    Un saludo.
    Hola, estas intentado exportar con algún plug in?, lo pregunto ya que en las versiones de Revit que mencionas no es posible realizar ese tipo de exportación de una manera directa, saludo
    E.A Poe
      Hola, lo he intentado con Revit DB link y también mediante la exportación a base de datos ODBC. De las dos maneras me da el error fatal. A parte de esas dos opciones no se cual mas habrá( Ya que no manejo dinamo para programarlo yo).
      Un saludo.
        Hola, yo hago mis exportaciones de tablas de una forma bastante simple, Voy a el menú exportar y todas las tablas las exporto como formato plano TXT y luego abro Excel y allí mediante la opción Datos creo un vinculo con mi archivo .TXT en Excel el cual se actualizara automáticamente si una nueva tabla es generada desde revit, generalmente esto funciona bien, y si haces la unión de archivos correctamente no tendrás problemas y no es necesario tener otros ADD ins, yo tampoco lo se hacer en Dynamo entonces he encontrado que este método trabaja bien y nunca me da fatal error, espero que esto te sirva y si mi post te ayuda de alguna manera no olvides dar Like , saludos
        E.A Poe
        • Error al generar tuberia
          Hola a todos, estoy trabajando en RVT 2013 y debo modelar un cuarto de maquinas, pero la bomba que estoy poniendo en mi dibujo no es capaz de generar...
          December 19, 2012, 07:49 PM
        • Plano de carpinteria
          Buenas noches! estoy trabajando en un archivo X formado por 8 vínculos de arquitectura. Ahora me veo en la necesidad de hacer planos de carpinterías....
          June 2, 2019, 07:58 PM
        • ayuda
          cuando quiero colocar puerta me salen todas las puertas de la misma medida y me sale esto
          * El parámetro Height no existe en la familia. Se ignorará....
          March 10, 2020, 07:10 PM
        • Rampas en varios tramos.
          He intentado realizar un rampa en tres tramos, cada tramo está en pendiente, y tiene forma de u, pero no me ha funcionado. Quisiera saber como es el...
          September 6, 2011, 08:14 PM
        • Doble directriz en etiqueta
          Hola muchachos como estan?.. Tendo una duda que por mas que le he dado vueltas no logro resolver.
          ¿Es posible colocar una etiqueta de categoria...
          March 12, 2015, 04:27 PM
