Premières interrogations
    Bonjour,
    Voilà c'est parti, je commence avec Revit !
    Déjà les questions pointent sur le logiciel.
    Pour rappel je viens d'archicad, il m'arrive donc de faire des correspondances.
    1 - les plans d'étage:
    J'ai du mal à cerner cet onglet. En effet, pour ma part je comprends ce menu comme le référencement des étages mais on y trouve en plus une indexation des étages par rapport à ce que l'on veut montrer (Revit fonctionnant sans calques). C'est assez bizarre et je ne sais comment nommer les étages. Il y a aussi la méthode pour créer des étages, qui ne semble se faire que par le biais des coupes. Aucun menu, identifiant clairement les étages et leurs hauteur et niveaux.
    2 - Les familles:
    Je ne saisi pas bien l'onglet familles. Ainsi, une famille semble désigner un objet. L'onglet famille répertorie sous forme de liste les différentes familles (objets). Ce qui devient vite complexe à mon sens. Comment identifier ce qui fait parti de la biblio du logiciel, la biblio de l'agence, etc ? Comment disposer ses familles par répertoires (genre mobilier, véhicules, etc ...)
    J'ai essayé un objet porte et il semble qu'il faille le dupliquer pour passer d'une porte de 80 à 90 de large. Sur AC, objet est paramétrable directement, je n'ai qu'une porte où j'indique hauteur et largeur.
    Enfin, comment travailler avec si peu d'infos sur l'objet. Pour une porte toujours, il me semble compliqué de lui indiquer des dimensions de cadre, si j'ai un occulus ou non, etc ..
    Voici déjà un premier jet de questions.
    Enfin, concernant le forum, j'ai un petit regret :
    Le forum étant multilingue, losque l'on souhaite regarder les derniers posts, nous sommes contraints de voir l'ensemble. Il n'y a t'il pas moyen de simplifier au forum français?
    Merci
    Sébastien
    bonsoir Sébastien,
    pas facile de changer de logiciel .....
    c'est vrai, ce n'est pas référencé clairement dans le gabarit de base. les vues en élévation permettent d'indiquer les élévations des niveaux. Le nom doit être explicite, voir même contenir une indication d'élévation pour mieux s'y retrouver.
    Tu peux aussi personnaliser l'arborescence de l'explorateur de projet en triant les vues par niveaux associés: Onglet Vue > interface utilisateur > organisation de l'explorateur . Tu ajoutes un type et tu choisis les critères de tri. souvent les archis font échelle de vue, puis niveau.
    2 - Les familles:
    de quel onglet famille parles-tu? les objets sont évidement paramétrables dans Revit. il faut que la fenêtre des propriétés soit affichées.
    Je te recommande vivement de faire un tutoriel d'intro à Revit et surtout aux familles. faut vite que tu comprennes la différence entre les paramètres de type et d'instance par ex., un PT modifiera tous les modèles du même type; un PO seulement la porte choisie. Un autre concept "vital" sera les familles imbriquées.
    Je ne suis pas le seul à dire que Revit sans un minimum de formation, c'est plus que dur......C'est un investissement vite amorti, enfin je dis ça j'dis rien....
    Pour le forum, tu as raison. Il est possible pour les anglais de ne voir que les posts en anglais, mais non l'inverse. J'en parle aux admins au plus vite.
    bon courage.
    Julien
    P. DAC
      Bonjour Sébastien,
      Quelques pistes:
      Avec Revit, un niveau est simplement un plan de référence défini par une altimétrie, qui peut servir entre autres:
      - de référence de départ ou arrivée pour un mur, un toit, une fenêtre..., donc si tu changes l'altimétrie du niveau, les éléments qui le prennent en référence suivent
      - a créer un plan d'étage (onglet Vue > Plan d'étage) en coupant ton modèle à cette altimétrie, avec une plage de vue que tu définis ensuite dans les propriétés de la vue
      Pour créer plusieurs plans de niveau, tu peux dupliquer un plan dans ton arborescence. Ceci te permet de créer un nouveau plan avec:
      - une zone différemment cadrée (les icônes tout en bas de la fenêtre)
      - un autre filtrage des objets vus et non vus et de leurs graphismes, ce qu'on faisait avec les calques sous d'autres logiciels, et qui se fait ici avec Vue > Visibilité/Graphisme
      - une autre échelle
      - un autre niveau de détail
      - des annotations spécifiques
      Et tu as intérêt à créer autant de plans que nécessaire, plutôt que de devoir changer les paramètres d'une vue sans arrêt
      Pour ce qui est des familles, Revit classe les objets, et te permet donc de régler leur visibilité (épaisseur de ligne, couleur, motif...), en fonction de la famille à laquelle chaque objet appartient (Gérer > Style d'objet)
      C'est ce qui se rapproche le plus d'un système par calque, où tu aurais un calque portes, un calque murs etc... sauf qu'il n'est pas question de tricher ici, et qu'une porte sera toujours une porte
      J'imagine que ta question sur l'onglet "familles" porte sur l'arborescence du projet.
      En dépliant cet onglet, tu as accès à toutes les familles chargées dans ton projet. D'office, Revit charge des familles dont tu n'as pas forcément besoin, que tu peux purger (Gérer > Purger les éléments non utilisés)
      Ces différentes familles (hors les familles système: murs, sols, toits...) sont stockées sur ton ordinateur, sous forme de fichiers RFA, dans le dossier Revit Metric Library
      Je te recommande de te créer une bibliothèque personnelle avec strictement la même arborescence, dans laquelle tu pourras enregistrer et ranger les familles que tu modifieras
      Have you tried to do it with a curtain wall?
      Antoine Petitdemange
      AXE Architecture - Lyon - France - http://www.axearchilyon.fr
        cool apetitdeux :thumbsup:. si j'avais répondu plus tôt dans la soirée d'hier, j'aurai aimé faire une réponse comme ça.
        Concernant la question de Sébastien sur le forum, et les nouveaux messages; c'est désormais configurable sous votre profil, tout en bas.
        vous pouvez sélectionner la langue pour les nouveaux posts.
        a+
        Julien
        P. DAC
          Merci Julien
          Sauf si je n'ai rien compris, mais à priori, losque je fais afficher les nouveaux posts, j'ai aussi les posts étrangers.
          Je ne sais pas si la construction du forum permet de limiter à un dossier / arborescence.
          A+
          Sébastien
            Je continu,
            Pour revenirr aux filtres de tri de l'arborescence, j'ai compris un certain nombre de points mais je ne comprends pas tous les éléments du filtre.
            Certains sont évidents, d'autres flous.
            Ci-joint copie d'écran.
            Pourriez-vous préciser sur quoi cela joue ?
            Merci d'avance.
              Un tel filtre te permet d'enregistrer une structure d'arborescence, en triant et regroupant les vues en fonction de certains de leurs paramètres.
              Chacun des éléments présents sur ta capture d'écran est une propriété de la vue.
              Concrètement, si tu as des vues: niveau 0 et niveau 1, à chaque fois avec un EDL et un projet, tu pourrais regrouper tes vues par phase (EDL-PRO) ou par niveau
              Dans l'absolu cette fonction modifie simplement l'interface de ton arborescence, et n'influe pas sur ton modèle.
                voici la marche à suive:
                - tu vas dans Tableau de bord (tout en haut de la page)
                - modifier le profil
                - régler "quoi de neuf" et tu choisis French only
                a+
                Julien
                P. DAC
