1 dalle -> en 1 clic
    Bonjour à tous,
    Je me pose une question depuis pas mal de temps. Est-ce qu'il est possible de faire une dalle en 1 clic ? Je m'explique. Lorsque l'on a créé les murs et les poutres, si on clique à l'intérieur d'une zone délimitée géométriquement par des poutres et des murs, revit devrait pourvoir reconnaître les contours de la dalle automatiquement, non ?
    Techniquement c'est possible, Allplan par exemple le fait.
    Est-ce qu'il y a un add-on permettant de faire ça ? Ou cette solution est-elle possible en passant par Dynamo ?
    Comment procédez-vous, vous dessinez le contour exact de chaque dalle ?
    Merci beaucoup.
    Oui, je fais faire comme ça à l'agence
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
      Bonjour Canartik !
      Pour ma part, lorsque je dessine une dalle "simple" géométriquement :
      -j'édite mon sol à l'aide de l'outil "ligne de contour" + "choisir des murs"
      -ensuite je met ma souris sur un mur, je fais "tabulation" au clavier qui me permet de sélectionner toute la série de mur.
      -je valide mon esquisse avec clik gauche. :thumbsup:
        Merci, effectivement dans certains cas, ça peut servir. Mais dès que j'ai des formes "complexes" avec des voiles arrondis, des décrochés, etc. Ça prend un temps fou à délimiter ces dalles, c'est dommage, c'est tellement possible informatiquement parlant.
          Bonjour Canartik,
          Je me pose la même question depuis plusieurs mois.
          Je commence à rechercher une solution...
          Pour l'instant je creuse avec Dynamo pour élaborer un script de mise à jour du 'sketch' du contour de la dalle.
          As-tu avancé sur le sujet depuis 2017 ?
          Raphael
          Raphael Geffroy
          Recherche en Bim Coffrage
            Bonjour,
            Il est Possible d'en créer des dalles avec 1 seul clic bien sûr mais seulement si vous en aviez une Masse de votre bâtiment déjà, sinon il en faudrait en créer une, et la par le coup ça serait plus par un seul clic.
            La procédure serait-il plus ou moins comme il suit: il faudrait d'abord s'en servir des masses, il est nécessaire donc d'en créer le contour de votre bâtiment, créer un masse et avec l'outil volume in situ et a l’aide de vos niveaux en choisissant la masse cliquer sur Sol (par Face), cet opération créera des sols qui vous permettront finalement d'en créer des dalles avec 1 seul clic en utilisant la commande dalle par face.
            Bonne Journée
            E.A Poe
            • Ajuster les pièces pour mettre des étiquettes
              Bonjour,
              J'aimerai ajuster les pièces pour pouvoir mettre des étiquettes de pièces communes à plusieurs pièces.
              Exemple : J'ai...
              August 4, 2016, 11:31 AM
            • Etiquette de poutre
              Bonjour everybody,
              Je souhaiterai créer une étiquette de poutre me permettant d'afficher l'arase inférieur de celle-ci.
              Actuellement,...
              January 6, 2016, 06:31 AM
            • modifier extrémités arcs
              Bonjour,
              Je cherche désespérement à modifier l'implantation des extrémités de mes arcs. Hors Revit ne me propose que d'aggrandir ou réduire...
              October 24, 2011, 02:11 PM
            • Création de lambris
              Bonjour,
              Je suis en train de créer un lambris venant en surimposition sur les cloisons d'un salon mais je ne sais pas quel est le moyen le plus...
              April 21, 2018, 12:19 PM
            • Ajouter un filtre de sélection
              Bonjour,
              Je dois changer la hauteur de certaines cloisons.
              Pour ce faire, je sélectionne tout et utilise la fonction FILTRE.
              March 9, 2015, 10:59 AM
