Problème annotation générique/ échelle
    bonjour,
    Je viens à vous, parce que je suis à cours de solutions
    Voici mon problème:
    Dans l'idée je voulais créer une étiquette de vide de passage pour les familles de portes.
    -Donc je crée mon annotation générique puis je l'insère dans la famille, je me lie mon étiquette aux libellés hauteur VP et la largeur VP.
    C'est ok
    -je le charge dans le projet et le soucis c'est que l’étiquette ne s'adapte pas du tout aux autres échelles au niveau de la taille du texte.
    Vous allez me dire de faire d'autres étiquettes par rapport à l'échelle, mais je peux pas m'amuser à chaque échelle dans les vues de mon projet venir dans les portes et changer les étiquettes et en plus en faisant ça va changer dans les autres vues donc échelles(on est plusieurs à travailler dessus en même temps), et mes collègues travaillent sur d'autres vues à des échelles différentes (20e/50e/100e), donc c'est pas gérable.
    Je pensais, faire tois étiquettes (une 20e,une 50e et une 100e) dans la famille de la porte, et dans Type de familles, créer un paramètre de famille lié à un paramètre partagé et qui lui va géréer soit 50e ou soit 100e dans le projet( dans le projet je crée dans l'arborescence une coche 50e et 100e lié avec le paramètre partagé), je charge la famille dans le projet avec les modifications, puis il manque plus que dans les propriété du type de la famille (porte)de lier *50e et 100e au paramètre partagé mais il veut que s'associer à un paramètre global.
    donc à vrai dire je sais pas quoi faire, j'espère que j'étais assez clair:?:
    si vous avez une autre solution je suis preneur:mrgreen:
    il va falloir te faire une raison, ce n'est pas la bonne méthode.
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
    Loading...
