Valor U para calculos de refrigeracion y calentamiento
    Buenos dias
    Mi consulta es la siguiente: Porque el valor U-value (heat transfer coefficient) de “properties of analitical constructions” al momento de realizar los estudios de calefaccion y refrigeracion es diferente para materiales que estan conformados por el mismo tipo de material del mismo espesor . Por ejemplo:
    Si la composicion es la misma porque el valor de U es diferente?
    Hola, Tal vez sea porque "Timber Frame" y "Brick Block Wall" son dos métodos de construcción distintos y su composición física se basa en elementos constructivos muy diferentes, mientras el Timber-Frame esta compuesto en mayor parte por columnas y vigas de madera con un relleno entre los espacios que puede variar segun la región y en función del clima, en el caso del Brick/Block no hay componentes en dicho material "Madera", por lo que tener dos valores U diferentes es lógico ya que los niveles de absorción calorica y transmisión son muy diferentes y varia mucho de un material al otro, espero que esto aclare un poco tu duda, saludos
    E.A Poe
    Loading...
