Problema al rotar familias en un proyecto
    Hola a todos!. Estoy trabajando en un proyecto de instalaciones en revit y tengo un problema al crear una familia y cargarla al proyecto. La familia que creo es de una brida, la cual inserto desde autocad y le añado los conectores de las tuberías. Mi problema surge cuando cargo esa familia en el proyecto. Si la tengo en posición horizontal no me deja girarla a la posición vertical y viceversa. Cuando intento hacer el giro me sale el siguiente error:"No es posible rotar el elemento en esta posición". Me ha pasado ya varias veces con diferentes familias y no se como sulocionarlo. Os adjunto una imagen del error por si podeis echarme una mano.
    Como veis en la imagen, la brida está en posición horizontal y quiero girarla a vertical.
    Gracias!!
    Hola Richarsen, podrías subir la familia para echarle un vistazo,? saludos
    E.A Poe
      I often have the same problem with Air Terminals.
      In the family set 'Always vertical' (Siempre Vertical?) to ON and then you should be able to rotate it vertically...
      (Yes the opposite of what you would expect. Thanks Revit for being so consistently inconsistent!)
      • Bandeja Electrica Vertical
        Buenos dias
        ¿Alguien ha conseguido crear una bandeja electrica vertical de izquierda a derecha o viceversa?
        Lo máximo que...
        July 30, 2015, 08:50 AM
      • Girar elementos en una leyenda
        Buenas
        Hay forma alguna de girar las familias isertadas en una leyenda?
        Inserto un fluorescente y me lo coloca vertical. No...
        December 16, 2015, 09:20 AM
      • Matrices con restricciones
        Hola a todos, estoy intentando hacer una familia paramétrica de un suelo el cual lleva una serie de soportes que, dependiendo de la longitud y la anchura...
        December 18, 2018, 12:50 PM
      • Cómo usar perfil IPN como viga (en vertical)
        ¿Alguien sabe cómo puedo usar un perfil IPN o similar (IPE) y que aparezca en vertical como columna? Yo no he sido capaz, sólo me deja ponerlo en a...
        March 2, 2016, 07:48 PM
      • Dudas Generales
        Hola a todos, sigo en el proceso de aprendizaje del programa y me han surgido una de dudas que me parecen bastante extrañas, es decir, a la hora de modelar...
        April 27, 2015, 08:21 PM
