Problema al crear nuevo material
    Hola que tal! De ante mano espero se encuentren muy bien, tengo un problema al crear un material, al darle click en el botÓn de crear material la pantalla se pone de color negro y no encuentro la forma de regresar al programa sin tener que reiniciar todo el equipo, he pensado que es a causa de mi tarjeta de video pero no se si hay alguna opciÓn para que esto no suceda, lo Único que vi es que en la interface en el menÚ---> options se puede desactivar la opciÓn del acelerador grÁfico, ya lo hice pero aun asÍ sucede lo mismo, por su atenciÓn, muchas gracias
    saludos.
    Hola ivanmalignant, cuales son las especificaciones de tu maquina? RAM, Procesador, Tarjeta?, sistema operativo?, dependiendo de todos esos factores puede ser un "Bug" relacionado a la tarjeta de vídeo, depende el tipo de tarjeta que sea debes probar con la actualización del "Driver", otra cosa que debes revisar es las actualizaciones disponibles del programa según la versión que tengas de Revit puedes encontrar paquetes de "Hotfixes" en el sitio de Autodesk las cuales salen periódicamente para algunos problemas como el tuyo.
    Algunas de las causas conocidas de ese comportamiento pueden ser:
    -Ultima actualización del software no instalada
    -Poca memoria
    -Que la tarjeta gráfica no este certificada
    -Aceleración material o física (del hardware) activada (Aunque esto ya lo descartaste en tu post)
    -Alguna app de terceros que hayas instalado recientemente
    Espero que esto te de pistas, saludos
    E.A Poe
      ram tengo 8 G, un procesador core i5 con windows 7 a 64 bits, la tarjeta gráfica no esta certificada es NVIDIA G FORCE Y BUENO, EN CONCRETO PIENSO QUE SI LA TARJETA NO DA EL ANCHO, ESTOY BAJANDO ACTUALIZACIONES DE LA MISMA Y TAMBIEN ME COMENTARON QUE AL PONER EL SISTEMA OPERATIVO EN MODO BASICO AFECTO, QUELO PONGA EN MODO AERO, INTENTARE PARA VER QUE RESULTADOS DA, AGRADEZCO TU AYUDA , SALUDOS
        Hola ivanmalignant, si puedes aumenta la RAM del equipo, ese es uno de los problemas que afecta la visibilidad de los objetos en Revit, saludos
        E.A Poe
