Bonjour à tous !
Je rencontre actuellement un problème d'affichage d'épaisseur de trait sur Revit 2017.
Pour les besoin d'un projet, j'ai créé des murs par face sur un volume in situ. Les murs sont inclinés, et découpés en biais en partie haute.
Il s'agit de murs multicouches, qui comprennent la structure, l'isolation, et une finition intérieure et extérieure.
Par ailleurs, je gère l'affichage des épaisseurs de ligne de coupe par un remplacement des couches hôtes dans VV.
Pour une raison qui m'échappe, le logiciel n'affiche pas ce remplacement de lignes pour les murs inclinés, ni en plan ni en coupe. Est-ce que je rate quelque chose ou bien cette fonctionnalité n'est pas possible?
Je précise qu'avant de poster j'ai essayé de changer l’ordre des couches du mur, d'en enlever, d'utiliser les limites de la couche principale, etc. sans succès.
J'ai également testé sur un mur par face non incliné, pour vérifier, et dans ce cas revit affiche correctement les remplacements de lignes.
Ci dessous quelques images pour plus de clarté.
Merci d'avance pour vos réponses !
