Bonjour à toutes et tous
Voici un petit sujet sur lequel je sèche depuis quelques temps
J'utilise des familles d'équipements de cuisines professionnelles sur la base d'une "famille modèle" dans laquelle j'ai créé les paramètres qui me conviennent (par exemple longueur, largeur, puissance électrique, diamètre eau froide, etc....)
Ces paramètres sont des paramètres partagés afin de pouvoir être présentés dans diverses nomenclatures.
Pour m'éviter une longue et fastidieuse période de modélisation d'équipements, j'ai la possibilité de récupérer des familles créées par des industriels.
Celles ci proposent leurs propres paramètres qui ne sont pas forcément les miens, même si au final, on retrouve les mêmes informations.
J'imagine donc pouvoir imbriquer une famille d'industriel dans ma famille modèle
Par exemple imbriquer une famille "four marque X" dans ma famille modèle.
Ce que je n'arrive pas à faire, c'est faire en sorte que la valeur du paramètre (par exemple) "puissance électrique" de l'industriel soit reprise automatiquement dans mon paramètre "puissance électrique"
Est ce que cela passe par une formule dans le paramètre de ma famille ?
Merci d'avance pour votre aide
Daniel
Daniel
