Création d'une famille
    Bonjour à tous,
    J'aurais besoin de conseils pour la création des familles MEP (Electricité):
    - Comment s'organise la création de familles au sein d'une société, quels sont les différentes étapes, la bonne démarche à suivre? Existe-t'il un tuto a ce sujet ?
    - Je dois créer des familles pour réaliser des projets, je souhaiterai par exemple faire ma propre prise électrique en 3D avec un symbole 2D n'apparaissant que sur mes plans de niveaux.
    Existe-t'il un tuto pour ce genre de création ?
    Quelle famille choisir pour ce symbole 2D (Annotations/Détails)? Comment le déplacer sur le plan de niveau sans déplacer l'objet 3D?
    Je souhaiterais pour cette famille "prise" créer plusieurs types qui ne feront que remplacer le symbole 2D.
    Or je n'arrive pas à rendre visible ou invisible le symbole 2D correspondant au type choisi, comment peut-on le faire ?
    D'une manière générale je suis un peu perdu pour ce qui est de la création de familles "complexes" et je ne trouve pas forcement de tuto sur ce sujet
    Merci pour vos réponses à ce post un peu fouilli
    Fran
    Bonjour,
    Je ne travaille pas en electricité , donc je ne pourrais pas t'aider directement.
    Mais peut être que ces deux sujets sur le forum officiel pourront t'aider un peu:
    https://forums.autodesk.com/t5/revit...e/td-p/6859757
    https://forums.autodesk.com/t5/revit...7/td-p/6851625
    Pour les familles 3d avec symbole 2d intégré on trouve sur le web un exemple basé sur les réservations.
    http://villagebim.typepad.com/villag...u%C3%A9es.html
    Pour faire bouger le symbole 2D sans toucher au 3D, il faut le contraindre sur des plans.
    Ensuite ce sont plans que tu pourras bougé avec un parametre de cote en occurence.
      Salut à tous,
      Après quelques recherches et un peu de bidouilles j'ai finalement réussi à réaliser la famille que je souhaitais
      Elle est constituée d'une famille "Eléments de détails" pour le symbole 2D de la prise et d'une famille "Installations électrique" pour l'objet 3D
      Merci Laud69 pour ta contribution
      Loading...
