Family IF formulle met Yes/no
    Beste,
    Vraag 1: is het mogelijk Brackets(haakjes) te gebruiken in formules? hij gaf bij mij steeds een foutmelding (zie bijlage "use of brackets")
    Vraag 2: zie bijlage "if- Yes no.jpg" Mijn opzet hier is een family van een balk.
    De bedoeling hier is dat 2(opleg rechts) gelijk is aan 1 (opleg links) als 3 (Symetrische opleg) aangevinkt is.
    Dit heb ik nu toegepast doormiddel van 4 (hulp opleg).
    Maar voor de duidelijkheid van de andere tekenaars zou ik willen dat vak 2 wordt uitgegrijst en oninvulbaar is,
    als vak 3 aangevinkt is. Heeft er iemand hier een idée hoe ik dit kan oplossen?
    mvg
    Welkom op het Forum! 1 vraag per post is een stuk makkelijker vindbaar. Anyway:
    Vraag 1
    Ja. Meer relevant, het is ook mogelijk ze te gebruiken in parameternamen, mits je zo'n parameternaam in een formule voorziet van vierkante haakjes: [Opleg L(R)] bijvoorbeeld. Dat doet Revit automatisch als je dit soort rekensymbolen achteraf toevoegt aan je parameternaam.
    Vraag 2
    Wat jij wilt bereiken, een parameter maken die read-only wordt als je een andere parameterwaarde verandert, is niet mogelijk in Revit.
    Wat is de meerwaarde van de parameter 'Symmetrische opleg'? Persoonlijk zou ik het laten bij de parameters voor opleglengte links en rechts. Dat maakt alle mogelijkheden direct inzichtelijk voor gebruikers.
    Als je dan toch een Yes/No parameter voor symmetrisch nodig hebt, zou ik die read-only maken met een formule die opleglengte links en rechts vergelijkt, inclusief tolerantie.
    There must be a better way...
    Ekko Nap
    • NL/Sfb worsteling
      Ik worstel een beetje met de NL/Sfb
      als je kijkt naar de categorie bovenbouw
      dan hebben we daar
      Ruwbouw
      Afbouw
      Afwerking...
      June 5, 2013, 01:54 PM
    • Methodes
      Beste Reviteers. Na jaren ervaring met Autocad heb ik besloten om over te stappen naar Revit en ben aan 't oefenen geslagen. Na een periode van "WOW,...
      November 21, 2015, 10:28 PM
    • Schilderen van onderdelen
      Ik heb een bestaand pand, die ik inmiddels heb gemodeleerd en waar ik met de demolish tool het een en ander heb gesloopt en er nieuwe onderdelen aan toe...
      July 7, 2011, 08:43 AM
    • Symbolen/pictogrammen
      Hallo,
      Ik ben een Revit newbie. Ik zoek een antwoord op onderstaande.
      Voor de opmaak van een brandevacuatieplan ben ik op zoek naar de ISO7010...
      June 18, 2017, 08:38 PM
    • draairichtingen kozijnen
      Hallo
      Ik heb een kozijn met daarin in 2 draaiende delen (1 per vak)
      Dit draaiend deel is een nested family in het kozijn evenals de...
      July 6, 2017, 08:41 AM
