triangle pignon ardoisé
    Bonjour à tous,
    Nouvelle sur le logiciel REVIT, je n'arrive pas à tracé le triangle de mes pignons pour une finition d'ardoise suite à un débord
    qui peut m'aider? merci par avance
    Mod edit: (if you trust the Google translator):
    Hello everyone,
    New on REVIT software, I can not trace the triangle of my sprockets for a slate finish following an overflow
    who can help me? thanks in advance
    bonjour
    peux tu être plus précise (avec une image) pour savoir ce que tu veux exactement
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
      triangle pignon ardoise
      Originally posted by xSPACEx View Post
      bonjour
      te remerciant grandement
        triangle pignon
        bonjour
        Bonjour XspaceX peux tu m'aider?? je te remercie par avance
          je sais pas si j'ai bien compris mais je te propose quand même 2 solutions sur le fichier en pj : soit un mur toute longueur attaché au toit soit 2 murs pour faire les retour, toujours attaché au toit.
          Attention, il y a un double attachement : d'abord "attaché haut / bas" quand tu sélectionnes les murs puis "attacher" dans l'onglet "modifier"
          Walter MONLOUBOU
            Bonjour,
            C'est exactement cela!!!
            sauf que chez moi ça ne marche pas
            attacher haut/bas OK
            puis "attacher" dans l'onglet "modifier" n'existe pas, je suppose que c'est dans l'onglet "géométrie" mais ça ne répond pas!!!!
            peux tu me repréciser le cheminement......merci
              Bonjour,
              Je suis toujours bloquer avec cette attachement!!
              peux tu m'aider te remerciant grandement
                Regardes ça :
                Walter MONLOUBOU
                  Bonjour,
                  je te remercie bien pour les infos SUPER
                  ça fonctionne
                  n y a t il pas une possibilité de dessiner un triangle avec un point de référence??sinon?
