Hola vmlzar , hasta donde se NO puedes hacer eso, lo que SI puedes hacer es agregar un parametro de proyecto que se llame precio o algo asi y se lo agregas a las familias que nécesites cuantificar, espero que te sirva la respuesta
Revit Certified Professional - AutoCAD Certified Professional "I became insane, with long intervals of horribly sanity"
E.A Poe
Hola a todos, estoy intentando hacer una familia paramétrica de un suelo el cual lleva una serie de soportes que, dependiendo de la longitud y la anchura...
Buenas muchachos.. Queria saber si alguien conoce alguna forma de cortar un refuerzo o dividirlo en dos. La cosa es que tengo una malla de refuerzo que...
Hola, llevo dos semanas con Revit y ya he encontrado el primer obstáculo que no logro resolver. Quiero crear una familia para la viga adjunta en la imagen,...
