Persianas y dimensiones
    buenas tardes, soy primiparo en el uso de revit, y tengo 2 inquietudes que en el momento que no he podido encontrar en los tutoriales del programa:
    1. ¿como hacer una persiana en elevacion?
    2. ¿Existe algun metodo para copiar las dimensiones de un nivel a otro?
    Gracias de antemano...
    Bienvenido al foro, Maurogarces.
    1) Acerca de la persiana, usted tendría que tener conocimiento del editor de familias, para crear una familia de persianas, o puede comenzar con la famila de ventanas en persiana o "louver", y a partir de alli, modificar y crear otra.
    2) Acerca de copiar dimensiones de un nivel a otro, puede hacer esto: Seleccionar las dimensiones > Modify > Copy to clibpoard > cambiar a la otra vista > Paste > Aligned to current view.
      Hola Alfredo, gracias por tu respuesta, pero en las dimensiones cuando hago el proceso de copy to clipboard me sale este mensaje:
      "Can't Copy to Clipboard because of relationships between Elements"...
      entonces no he podido hacer el proceso, sera que me falta desconectar las dimensiones o algun paso similar?
      Acerca de la persiana voy a intentar modificar una ventana.
        Tal vez, además de las dimensiones, estás seleccionando otras cosas, como grupos, por ejemplo. Esa es una posible razón para que Revit muestre ese mensaje. Normalmente, se puede copiar y pegar dimensiones de un nivel a otro.
