Détail dans un mur voile
    Bonjour ..
    J'essaie d'ajouter un détail le long d'un mur voile périphérique (coté extérieur)
    et je me demandais par ou commencer et surtout quelle famille de la bibliothèque de Revit prendrais-je comme départ..
    Ci-joint une illustration du détail.
    Merci
    bonjour, tu peux utiliser l'outil profil en relief, qui permet de faire courir le long d'un mur un profil qu'il faut créer auparavant.
    A+
    Julien
    P. DAC
      Bonjour,
      L'outil profil en relief sur Revit 2011 anglais ça donne quoi ? et ou est ce que je peux trouver ?
      et le profil que je dois créer auparavant, je pars de quelle type de famille selon toi ?
      Merci
        c'est dans l'onglet Mur, tout en bas (wall reveal I guess ;-)). et le profil doit être créé dans un gabarit profil métrique.
        good luck.
        Julien
        P. DAC
          Bonjour Bonjour
          J'ai fait ma petite recherche hier, j'ai pu découvrir l'outil profil en relief et profil en creux
          j'ai crée le profil sur un gabarit profil métrique .. maintenant le problème c'est qu'en chargeant le profil
          la plupart du temps j'ai un crash protection (((
          ci-joint une capture d'écran ..
          Merci
