Raccord de longrines impossible !
    :banghead:
    Bonjour à tous.
    Me voilà confronté à un problème dont je n'arrive pas à résoudre !
    Habituellement lorsque je rencontre ce cas, je bidouille un peu avec les poignées, je détache, je rattache, je raccorde, etc. et ça fonctionne !
    Mais là, pas moyen !
    >>> tout est expliqué dans le PDF joint !
    d'avance merci !!!
    Cordialement,
    VPZ
    Salut,
    Tu peux partager un bout du fichier ?
      j'essaierai de faire ça demain. merci.
      Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
      Cordialement,
      VPZ
        Comment fonctionne la famille de la longrine ?
        Est-ce une famille de poutre ? Si oui, il faut modifier la famille et vérifier un paramètre qui à mon sens est important :
        --> Matériau pour le comportement du modèle : Béton !
          dans le ruban "structure" (toute à droit) chercher le button "plan de reference" et dessiner un plane de reference (en plan) à 45 degrees à l'intersection des poutres.
          mnt "couper le géométrie" (onglet modifier)
          Cliquer sur le côté de la poutre/longrine que tu veux GUARDER pis suivant sur le plane de reference.
          Repeter pour le 2eme poutre. Voila facile.
            Oups, j'ai pas vue que c'est les elements béton.
            Dans cette cas, le methodologie que j'ai montré au-dessus ne fonction pas.
            Il faut utiliser "ouverture par face" dans l'onglet structure pour les elements béton.
            Dans cette cas il faut dessiner l'esquisse en vue en plan, mais aussi possible a realiser les ouvertures par face en elevation.
              Normalement elles doivent ce raccorder automatiquement sauf si matériaux différent donc à vérifier
                Phoe :
                Oui je fonctionne en poutre. dans la famille, j'ai vérifié c'est bien Béton pour le comportement du modèle.
                Karalon10 :
                Les ouvertures par face, je connais. Et à vrai dire, je ne me vois pas faire ça pour tous les raccords !
                bryan46461 :
                Les 2 longrines devant se raccorder ont le même matériau. Je suis d'accord, normalement ça devrait fonctionner mais là non !
                Julien g :
                Il ne me reste donc plus qu'à te faire un extrait du plan. J'attaque ça maintenant et je l'envoie. (valable pour toute autre personne voulant s'y pencher bien entendu)
                Merci !
                Cordialement,
                VPZ
                  voilà l'extrait pour tester !
                  Merci !
                  Cordialement,
                  VPZ
                    Bonjour vincenzane,
                    Ayant lu ton post et toutes les réponses et tests qui ont été fait, je rajouterai une autre solution.
                    Celle de sélectionner la fondation de ton voile, faire un clic droit sur la poignée bleu et de cliquer sur "interdire le joint".
                    Cette manipulation est à faire sur les deux longrines.
                    Tu peux ensuite arrêter tes longrines à l'endroit que tu souhaites.
                    Coordinateur BIM - AIA Ingenierie - Bordeaux
