Point de base du projet vs Point de topographie
    Bonjour à tous,
    Quelqu'un peut m'éclairer sur ces deux bestioles ?
    • Quelles sont leur conséquences sur le projet ?
    • Quelle est la fonction de chacun ?
    • Comment ces points doivent être manipulés ?
    Merci et bonne journée.
    Le point de base de projet définit l’origine (0,0,0) le projet du système de coordonnées. Il peut être également utilisé pour positionner le bâtiment sur le site et pour localiser les éléments de conception d’un bâtiment pendant la construction. Cotes des coordonnées et cotés d'elevation qui font référence au système de coordonnées du projet sont affichées par rapport à ce point.
    Le point de topographie représente un point connu dans le monde physique, comme un repère géodésique. Le point de l’enquête sert à orienter correctement la géométrie du bâtiment dans un autre système de coordonnées, telles que le système de coordonnées utilisé dans une application de génie civil.
      Un document bien fait qui explique les fonctions et les interactions entre ces points :
      https://www.hexabim.com/documents/zo...de-coordonnees
