Signe "±" pour le niveau 0.00
    Bonjour à tous,
    Quelqu'un a-t-il déjà réussi à insérer le signe "±" au lieu de "+" pour le niveau 0.00 ?
    Si mon prof. de construction voyez ça sur Revit je penses qu'il ferait une crise cardiaque... (moi ça va, j'arrive à gérer).
    Merci et bonne journée à tous !
    avec le code : Alt 0177
    Walter MONLOUBOU
    Architecte - Administrateur BIM @Ameller&Dubois
    "May the BIM be with you"
      Bonjour,
      Je ne parlais pas du raccourci clavier, mais bien du signe automatique que nous pouvons donner à une "Cote d'élévation" (pour reprendre les termes exactes de la traduction). En effet, en l'état je n'arrive qu'a afficher le signe "+" pour les valeurs positives. Malheuresement, quand le niveau vaut "0.00", il met tout de même "+" et pas "±".
        elevation réel et elevation relatif (c'est gerable dans "modifier type" quand tu selectionne une cote d'elevation)
        c'est l'elevation relatif je pense qui gére le valeur + ve ou - ve
          Je m'explique par un exemple. Je voudrais :
          - R+1 = +2.55
          - RDC = ±0.00
          - R-1 = -2.60
          Or Revit me donne :
          - R+1 = +2.55 (OK)
          - RDC = +0.00 (PAS BON)
          - R-1 = -2.60 (OK)
          Du coup, lorsque l'on a la valeur 0.00, est-il possible d'avoir le signe "±" au lieu de "+" ?
            bonjour,
            oui c'est possible avec une petite bidouille (donc pas tout à fait automatique automatique) ... je m'explique :
            1. tu as sans doute créé une cote d'élévation comme elle te convient avec le signe + pour les valeurs positives etc... (admettons que tu l'aies nommée cote élévation)
            2. tu dupliques cote élévation que tu nommeras donc cote élévation (±) de manière à avoir 2 types de cote d'élévation différents.
            3. dans les propriétés de cote élévation (±) :
            > tu vas sur les lignes formats des unités et formats des unités alternatives et tu décoches "afficher le signe + ...."
            > aux lignes indicateur d'élévation , indicateur supérieur , indicateur inférieur tu écris le fameux " ± "
            > aux lignes indicateur d'élévation comme préfixe/suffixe , indicateur supérieur comme préfixe/suffixe , indicateur inférieur comme préfixe/suffixe tu mets tout sur préfixe
            résultat : tu cotes tout ce dont tu as besoin avec le type cote élévation et pour finir, tu sélectionnes seulement les cotes dont la valeur est +0.00 et tu changes le type de cote en cote élévation (±) et PAF tu as ton ± ...
            voilà
            Cordialement,
            VPZ
              Bonjour,
              Effectivement... Dommage que ce ne soit pas intégré directement ^^
              Merci pour la réponse.
                oui c'est sûr. peut-être qu'un autre aura la solution si elle existe mais j'en doute.
                Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
                Cordialement,
                VPZ
                  :thumbsup:
                  Originally posted by vincenzane View Post
                  bonjour,
                  voilà
                  Ma chaine youtube
                  Ma page facebook
                  • Création de carnet A4 / A3
                    Bonjour,
                    Je souhaite savoir vos méthodes pour réaliser des carnets A4 ou A3 sur Revit (carnets de détails en principe)
                    Mon problème...
                    July 29, 2015, 08:30 AM
                  • Représentation graphique
                    Bonjour à tous,
                    Je me suis créé une famille de poteau. Maintenant je me crée une nouvelle famille d'ouverture (pour réservation de porte)....
                    January 7, 2017, 02:49 PM
                  • Impression Revit Vide
                    Bonjour à tous,
                    Il m'arrive un truc assez cocasse, une feuille de présentation avec plusieurs coupes dessus qui sortait jusque là sans...
                    February 25, 2021, 06:19 PM
                  • Problème de rendu
                    Bonjour
                    En reconversion professionnel je suis débutant sur Revit.
                    Je rencontre pas mal de petit problèmes mais chaque chose en son...
                    May 24, 2016, 03:08 PM
                  • TRIE par filtre : cloisons VS murs
                    Bonsoir,
                    Je recherche comment trier les cloisons lors d'une sélection globale afin d'appliquer une modification d'un seul coup.
                    Je...
                    May 22, 2011, 05:30 PM
