Vigas y Muros con final oblicuo.
    Hola amigos.
    Acudo una vez más a vosotros con la esperanza de encontrar una solución.
    Me preguntaba si en las versiones más recientes de Revit existe una manera "fácil" de realizar un corte en la zona final de una viga (hormigón/concreto) o un muro de forma que este sea oblicuo. He visto que podemos crear familias para llegar a este resultado.
    Sé que debe ser un viejo tema ya conocido. Me pregunto si esta problemática no ha sido solucionada en versiones recientes. Me parece sorprendente que haya que hacer una familia para llegar a este resultado y que no sea tan simple como realizar un plano y un corte, por ejemplo.
    Siempre puedes hacer un modelo insitu con un volumen vacío y cortar lo que quieras , pero si son muchas las vigas es mejor que haya una familia especifica para eso
    "-Bueno, pues ahora que los dos nos hemos visto el uno al otro -repuso el
    unicornio-si tu crees en mi, yo creeré en tí, ¿trato hecho?"
    Lewis Carroll
      En el caso de las vigas:
      1- Puedes editar las familias de vigas para incluir una forma vacía parametrizada que te permita realizar los cortes.
      2- Otra solución es hacer un hueco por cara (By face) a la viga.
      3- Crear un plano de referencia con el ángulo de corte y usar la herramienta Corte de Geometría (Cut) y cortar la viga con el plano de referencia.
        En el caso de los muros, lo saludable es modelar una forma vacía en sitio para el corte o utilizar una familia.
        Una solución extraña o insana, pero igual resuelve, es colocar otro muro para formar la esquina con el ángulo deseado, luego usar la herramienta intersección de muros (wall Joins) con la opción Simetría (Mirror), y ocultar el muro auxiliar (se puede usar un filtro para este propósito).
          Gracias por las respuestas estos son los más o menos los métodos que yo utilizaba. La verdad es que funcionan correctamente aunque me parece una lástima el no poder hacerlo de manera más sencilla.
          Gracias.
