Hola a todos, tengo una duda respecto a la representación del refuerzo de columnas en los cuadros de columnas. Cuando hacemos éste cuadro, el programa no muestra el rfzo de dichas columnas. En un tutorial de revit 2009 se dice que se debe añadir un parámetro de texto a las familias de columnas y luego una a una introducirle la descripción de los refuerzos, (el nuevo paramétro aparece ahora en las propiedades de la columna) p.j Rfzo long 4Ø25mm, rfzo transv Ø[email protected] una vez que esto se haya realizado para todas las columnas, dicha descripción aparecerá en el cuadro de columnas. Lo he probado y funciona, pero encuentro este sistema sumamente ineficiente, inexacto y lento. Las preguntas que les hago son las siguientes: como resuelven ustedes de forma eficiente la representación del refuerzo de columnas de H.A.? Existe un método que sea más efectivo? Como mostrar el refuerzo en un cuadro de columnas? o no queda de otra que ir dando secciones? Llevo ya cierto tiempo utilizando elprograma y es una duda queno he podido resolver.
Por otra parte, no soy gran fan del cypecad, pero éste programa da el cuadro de columnas con toda la información necesaria para ejecutarlas en obra. Algo así se puede lograr en revit?
Gracias de antemano.
