Ouverture avec et sans contre-coeur présentation
    Bonjour,
    Débutant sur Revit,
    J'ai un petit problem avec mes ouverture(porte) en presentation. (Plan de plafond)
    J'ai actuellement crée un filtre pour les murs qui ce situe au dessus de ma dalle pour apparaitre avec une trame vert
    ainsi qu'un filtre pour mes ouvertures dans les murs du dessus pour avoir une trame grise car sinon il apparaisse aussi en vert et on ne voit plus la difference entre le mur et mon ouverture(porte).
    Actuellement j'ai mis le meme filtre pour mes ouvertures et mes ouverture avec C.C qui apparraisse donc tout les deux en trame grise
    J'aimerais savoir si il y a une quelconque possibilité pour que mes trames de mes ouvertures sans C.C sorte en blanc et non avec une trame vert ou grise et que mes ouvertures qui on des C.C apparaisse avec une trame grise
    (je vous met en copie un screen de ma presentation (en plan de plafond)
    Merci de m'avoir lu et j'attend vos réponse ou solution à mon probleme avec impatience !!!
    Salut,
    Je ne sais pas ce qu'est un contre-coeur, mais si tu veux pouvoir afficher de manière différente certains éléments, le plus pratique est de faire un filtre. ça implique que ces éléments ont un paramètre commun pour les identifier. Est-ce le cas de tes ouvertures ? sinon il peut être judicieux de créer un paramètre pour ça, à moins que tu n'en ai qu'une dizaine dans tout ton projet, à ce moment là tu peux remplacer les graphismes dans la vue.
      Originally posted by Julien g View Post
      Salut,
      Bonjour, merci pour votre réponse.
      un contre-coeur est par exemple quand on a une fenêtre a + 90cm de la dalle, la partie béton qui part de la dalle jusqua la fenetre(ouverture) s'appel un contre-coeur , j'aimerais pouvoir différencier mes ouvertures (porte) qui parte depuis la dalle, donc depuis une vue de plafond devrai apparaitre sans hachure grise ou vert donc blanc car il n'y a pas de béton au dessus a linverse de mes ouverture avec des contre-coeur ou il y a du béton et doive apparraitre avec avec une hachure grise pour coincider avec les normes graphique de mon bureau.
      Hors mes ouvertures avec des contre-coeur et sans apparraisse les 2 en grise ou inversement si jenlève lhachure grise mise avec un filtre apparraisse avec la trame vert comme si le murs partait depuis la dalle alors que pour mes portes cela ne doit pas être le cas dans la logique car il n'y a pas de murs directement qui touche ma dalle.
      Encore merci de votre réponse en espérant trouver la solution
        Bonjour,
        Tout comme Julien j'ai également appris le terme contre cœur (c'est vrai que c'est plus romantique qu'une allège ^^)
        Petite question :
        Comment affiches tu les impacts des niveaux sups : Utilises tu la vue filaire ou passes tu par une superposition de plans ?
        Mikaël QUIJADA
          Originally posted by Epsilon View Post
          Bonjour,
          Petite question :
          Mon plan de plafond est en ligne caché:
          Pour afficher les murs du niveau sup. exemple pour une dalle sur ss-1 (vue de plan de plafond)donc on doit voir les murs du ss-1 et murs du dessus (rez) je modifie ensuite la plage de vue qui est paramétré dans mon gabarit de vue plan de plafond pour que les niveau associé soit le sous-sol -1 puis avec les décalage je place mon plan de coupe pour quil coupe mes murs ss-1 puis le Haut pour monter au dessus de ma dalle sur ss-1 pour quelle affiche les murs rez a une certaine hauteur pour quelle affiche mes porte et ouverture avec contre coeur et si une ouverture ne s'affiche pas je créer une zone de plan de coupe pour affiché l'ouverture qui n'est pas au même niveau. // pour aller encore plus vite j'ai paramétré au préalable tout mes gabarit pour ne pas modifié tout le temps la plage de vue a la main.
          En espérant avoir pu t'aider.
          J'espère encore que quelqu'un puisse m'aider avec mon problème de vue
            Juste en passant, je n'ai pas la réponse à ta question mais cependant ton contre coeur m'a perturbé ... Alors j'ai regardé sur le net et voici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre...(architecture)
            Dans quelle région on utilise ce terme?
            Donc allège est peut être plus approprié :-)
              Désolé mais je n'ai pas solution a ton problème :s
              C'est vrai qu'une petite simplification de la représentation des impacts serait la bienvenu pour ce logiciel...
              Mikaël QUIJADA
                En Suisse le terme contre-coeur est très utilisé mais après qu'on me dise allège ou contre-coeur pour moi il s'agit de la même chose.
