Control de producción con Parametros compartidos VS actualizaciones de proyecto
    Buenos días,
    Os pongo en antecedentes antes de exponer mi pregunta.
    Trabajo de Jefe de producción en una constructora y el siguiente proyecto ha sido modelado en Revit.
    Es por esto, que me estoy formando en este mundo para poder afrontar la obra con algo de base.
    Unas de las tardeas que me designan en obra aparte de la producción mensual, son las proformas/valoradas y las certificaciones mensuales.
    Asta ahora en proyectos anteriores con Autocad y Excel lo tienes todo.
    Pero en esta me gustaría llevarlo todo desde Revit (Pese a que me suponga dolores de cabeza iniciales).
    Nos han enseñado a crear nuevos parámetros (compartidos o no) y a hacer tablas de planificación.
    Parece con esto mas que suficiente para tener todos los meses, todo medido.
    Os explico lo que hago desde 0.
    El despacho de arquitectura nos proporciona esto:
    Divido el muro en piezas para parametrizar cada capa.
    Puedo crear una tabla parecida a esta.
    Solo faltaría añadir un campo para especificar que tipo de material o partida es de la que estamos hablando.
    Todo parece perfecto, pero....Aquí la duda.
    ¿Que pasa en cuanto actualicen el archivo?
    Los muros que dibujan los arquitectos son una sola pieza que contiene todo.
    Me voy a pegar la currada de dividir los muros y parametrizarlo todo, cuando lleve 6 meses de obra... habré introducido valores de 6 certificaciones y nose cuantas proformas..... ¿De que sirve que mis parametros sean compartidos si estoy parametrizando algo que va a desaparecer en cuanto me pasen el archivo actualizado?.
    Solo se me ocurre esto. Supongamos que encuentro la manera de introducir con parámetros compartidos toda esta información en los muros sin descomponeros en piezas. Pero... ¿si me actualizan el archivo, la información que he introducido se traslada al nuevo? ¿O solo recupero un parámetro vació listo para rellenar otra vez?
    ¿Cual creéis que es el mejor método para tener las proformas y las certidicaciones controladas?
    Siempre teniendo en cuanta que en el trascurso de la obra es posible que me actualicen el RVT mas de 10 veces.
    Siento este tocho de pregunta, os agradezco la paciencia y cualquier idea que me podáis dar.
    Un saludo!
    Miguel García.
    Saludos, Miguel, y bienvenido al foro.
    El método que estás usando es muy laborioso y no se actualizará cuando recibas otro modelo. ¿Por qué? Porque estás manipulando el modelo que viene de los arquitectos, dividiendo los muros con la herramienta conocida en inglés como "Parts". Correcto? Cuando llegue un modelo nuevo, ya no tendrás esas partes porque fueron hechas en el modelo anterior. Esta herramienta de Partes es buena para hacer ciertas cosas pequeñas, pero aplicarla a todo un proyecto es muy complicado de manejar, como ya te has dado cuenta. Lo que sí puedes transferir son las tablas de datos (Schedules).
    Te recomiendo usar las tablas de planificación de cantidades de material, conocidas como Take-Off Material Schedule, en la cual puedes obtener metros cuadrados o cúbicos o lineales de los materiales que ya están especificados en las propiedades de los muros, en las definiciones de cada capa del muro. Así, cuando llegue otro modelo, puedes simplemente transferir la tabla de tu modelo al modelo nuevo (con la herramienta Insertar Vistas desde Archivo), y así seguir trabajando en el modelo nuevo. En las tablas, puedes crear campos nuevos como valores calculados, para estimar la cantidad de elementos que no se modelan, usando valores que vienen en los catálogos, con las cantidades de cada producto por una unidad de medida.
    Quiero agregar lo siguiente: cuando se usa Insertar Vistas desde Archivo, y se transfiere una tabla de un modelo a otro, los parámetros compartidos y valores calculados que se hayan creado en la tabla del modelo original, se transfieren también al proyecto nuevo. Básicamente, la tabla vuelve a llenarse con los datos del modelo nuevo, con los mismos parámetros.
      Buenas tardes Alfredo,
      Muchas gracias por contestar.
      Entonces Descomponer los muros descartado.
      Para medir materiales lo tengo claro. El tema es poder tener un histórico con cantidades mensuales de lo que está ejecutado y lo que no, a quien se le ha pagado y cuanto cada mes. Lo mismo para cobrar.
      Esto significa que no solo puedo "consultar" el RVT. Necesito introducir información para poder hacer tablas como la que te puse en mi post.
      Ahora tengo otra duda y esta es mas conceptual.
      Supongamos que consigo crear suficientes parámetros para introducirle a un muro que he pagado la pintura a "Pintor 1" en el "diciembre" y que lo he cobrado en enero. Lo mismo para el ladrillo de ese mismo muro y para los demás materiales que lo componen.
      ACTUALIZAN EL ARCHIVO. ¿Que pasa con la información que he introducido a este muro? ¿Se trasfiere? ¿O la única ventaja del parámetro compartido compartido es poder tener ese "hueco rellenable" en otro proyecto listo para rellenar?
      Espero haberme explicado.
      Un saludo y gracias!!
      Miguel García
        Algo que puedes hacer es crear fases en el modelo, y clasificar la obra según esas fases. Las tablas, entonces, mostrarán información según la fase.
        Otra sugerencia sería conseguir una aplicación especializada en administración de la construcción. Averigua acerca de Vico, Primavera, On Trac, por ejemplo. Navisworks también es muy útil. O sea que es mejor que tengas un grupo de aplicaciones que puedan interactuar con Revit.
        Con respecto a tu pregunta acerca de parámetros compartidos: no entiendo por qué si estás hablando de construcción dices que luego actualizan el archivo. No se supone que ya estás en construcción y la fase de diseño ya pasó? Pueden actualizarse unos detalles, como información adicional, pero si estás en obra ya puedes contar con un modelo definitivo, no? Si se actualiza el archivo los parámetros que has creado ya no estarán, pero siempre los puedes volver a agregar fácilmente. La información se puede exportar antes de actualizar y volver a traer, pero no es fácil.
        • Enfoque conceptual sobre plantillas y planos
          Hola a todos, antes que nada les pido disculpas por que esta consulta esta generada con el traductor de Google. Espero se entienda.
          El tema de la...
          September 10, 2019, 08:52 PM
        • Repetir objetos de una familia
          Tengo un archivode un edificio donde tengo que repetir muchos objetos de mobiliario, butacas, mesas, etc. Cada uno es una familia, y he usado copiar para...
          August 24, 2017, 04:36 PM
        • Problemas a la hora de crear cubierta
          Buenas tardes a todos!!!
          Estoy empezando en Revit, y estoy teniendo problemas a la hora de hacer el hueco en una cubierta para que deje libre...
          April 17, 2018, 02:00 PM
        • Ventanas de trabajo
          Hola a todos,
          Estoy empezando con Revit, y estoy dibujando una vivienda unifamiliar para intentar aprender poco a poco. Tengo un problema con las...
          February 7, 2014, 10:41 AM
        • Doble directriz en etiqueta
          Hola muchachos como estan?.. Tendo una duda que por mas que le he dado vueltas no logro resolver.
          ¿Es posible colocar una etiqueta de categoria...
          March 12, 2015, 04:27 PM
