Palenplan automatisch voorzien van paalnummers en coördinatie
    Hallo,
    Ik wil graag een palenplan automatisch voorzien van paalnummers en coördinatie (zie bijlage).
    Is het mogelijk om een tag (of iets dergelijks) te maken die dit kan?
    Ik weet dat je met spot elevations de x en y (en z) waardes van elementen (zoals bijvoorbeeld palen) automatisch kunt 'taggen'. Hier kun je dan via graphics een eigen symbool aan toevoegen. Echter 'taggen' deze spot elevations in één richting en zijn op deze manier lastig precies in het midden van de paal te plaatsen.
    (mogelijkheid zou misschien zijn om in de family van de paal een extra 'middenpunt' te creëeren?)
    Kan ik daarnaast de palen voorzien van paalnummers middels een tag die automatisch doornummert? (net zoals dat gaat bij roomtags)
    Het mooiste zou zijn om een tag te hebben die beiden kan.
    Automatisch nummeren kan dus door 'Element positioning' uit de Extensions Manager van Revit. Daardoor voeg je een mark aan je palen toe waarmee je tevens de funderingspalen op nummer weg kunt zetten in een schedule.
    Maar hoe zorg ik er nu voor dat de spot coördinate het middenpunt van de paal gemakkelijk pakt?
      Sorry, even niet aan toegekomen om te reageren... Volgens mij moet dit makkelijk kunnen als je de refplanes die door het midden heen komen (zowel horizontaal als verticaal) op "defines origin" zet en de soort op Weak Reference zet.
        Dat heb ik al geprobeerd en werkte niet. Als ik de spot coördinate wil 'snappen' pakt hij óf een horizontale óf verticale lijn, en niet het midden hiervan. Een spot coördinate kan wel het midden van een element snappen? Lijkt me namelijk wel zo logisch dat dat kan.
          Dat kan ook:
          1. Activeer Spot Coordinate
          2. plaats de muis boven de horizontale / verticale lijn
          3. type SM (Snap Middle) bij een vierkante paal of SC (Snap Center) bij een ronde paal
          4. Plaats de spot coordinate.
          Revit werkt anders dan autocad hier. Je kunt middels sneltoetsen tijdens een commando een Snap Point aangeven. Werkt prima
            Dat kan inderdaad normaliter prima. En het kan aan mij liggen, maar bij de spot coördinate werkt het bij mij toch echt niet!?
            (Snaps staan wel allemaal aan en ik heb het bij verschillende palen geprobeerd, met eerstgenoemde tip)
              Raar, bij mij doet hij het gewoon goed...
              Even een testje met een ronde paal: komt hij bij jou al aan met de suggestie (links onderin de grijze balk) om te alignen to Center? Doet hij bij mij namelijk al nog voordat ik begonnen ben met het snappen.
                (gebruik Revit 2011 trouwens, weet niet of dat het verschil maakt)
                Maar dat doet hij mij mij in ieder geval niet. Zie fig1 voordat ik snap. fig 2 is wanneer ik in één richting snap en SC in tik.
Name:	voordat ik snap.jpg
ID:	371689 Click image for larger version
Name:	als ik snap op een verticale lijn.jpg
                  Zelfde probleem hier. Alle snaps aan, maar verrekt het om zich op het kruispunt van lijnen vast te zetten.
                  Arjan Ikink, BIM-engineer at PHB Deventer
                  LinkedIn
                    Sory voor de verwarring, bij mij doet hij het ook niet. Ik heb alleen een goed oog voor het plaatsen van die dingen...
                    Maar verder inzoomen laat zien dat het allemaal niet gerelateerd is aan enig snappoint.
                    Ik heb nog geprobeerd het met een symbool te doen, geen geluk.
                    Ook het plaatsen van extra refplanes in de paalfamily geeft geen resultaat.
                    Volgens mij kan het dus niet.
