Acabados suelos, pisos, forjados.
    Hola amigos,
    Inicio el tema para preguntarles cuál consideran el mejor método para definir los acabados en los suelos.
    Me gustaría que en la respuesta tuvieran en cuenta estos cuatro factores.
    1- Desplazamientos futuros de muros.
    2- Cambio de espesores o de geometria de losas o forjados.
    3- Creación de tablas para mediciones de materiales.
    4- Exportación del archivo a otros formatos o colaboración con Revit Structure.
    Por lo que he podido investigar existen dos "escuelas":
    1- Utilizar split face y aplicar un acabado con la herramienta pintar.
    2- Realizar un forjado paralelo, por separado, sobre un forjado de tipo estructural.
    Una tercera escuela propone también la creación de estos acabados mediante la herramienta Techo/Ceiling.
    Gracias por su ayuda. Un saludo.
    Opción 2, definitivamente. Ese es el método BIM. El otro, la opción 1, es un método más tipo CAD, que no debe usarse, o reducirse al mínimo posible.
    Y aclaro, opción 2 debe hacerse en etapas ya de desarrollo del diseño, no en esquema básico. Durante el esquema básico, el acabado de losas, muros, y techos pueden ir como parte del espesor total del elemento.
      Lo de la tercera escuela me parece algo, completamente, fuera de lugar
        Mmm sí bueno reconozco que utilizar el 3er método suena cuanto menos extraño. Sin embargo si utilizamos la herramienta automatic ceiling nos aporta dos cosas, aparentemente;
        -RAPIDEZ
        -FLEXIBILIDAD. En el caso de que los muros se desplacen.
        Yo tampoco creo que sea lo más ortodoxo. Sin embargo me pregunto por qué no hay una opción que se llame automatic finishes o algo así. Jeje.
        Gracias por sus respuestas.
        Una vez más mil gracias.
          Más bien, una opción "Automatic Floor", jajaja....
          Si bien es cierto que el comando "Floor" no goza aún de creación automática, la flexibilidad es igual que la herramienta "Ceilling", siempre que utilices la herramienta de dibujo "Seleccionar Muros" y crees las restricciones de anclaje donde se requiera...
          • Muros. Forrado de Pilares
            Hola de nuevo,
            Tengo un problema con los muros en Revit. He realizado un muro de compuesto de fachada con hoja exterior, aislamiento y hoja interior....
            March 7, 2014, 06:13 PM
          • Repetir objetos de una familia
            Tengo un archivode un edificio donde tengo que repetir muchos objetos de mobiliario, butacas, mesas, etc. Cada uno es una familia, y he usado copiar para...
            August 24, 2017, 04:36 PM
          • lamina de Metaldeck
            Hola por favor .Realice todo el porceso para la creacion de un lamina de metaldeck o losacero como se llama en Guatemala pero no puedo calcular el importe...
            May 12, 2015, 11:44 PM
          • PARAMETRO DE INFORME: no puedo utilizarlo en formulas
            Buenas!
            Estoy intentando usar un parametro de informe para luego utilizar sus datos en una formula, pero me tira que solo se puede utilizar si sus...
            December 5, 2020, 02:49 PM
          • Viga madera con moldura
            Hola, llevo dos semanas con Revit y ya he encontrado el primer obstáculo que no logro resolver. Quiero crear una familia para la viga adjunta en la imagen,...
            March 17, 2012, 11:56 PM
