¿Dónde puedo encontrar familias de piezas de tubería para plomería?
    hola, soy alguien que esta aprendiendo REVIT MEP 2011 y me dedico a diseñar tuberías para instalaciones hidrosanitarias y no encuentro todas las piezas que necesito para diseñar, podrian ayudarme con links para descargar familias y/o bloques para poder tener en mi biblioteca para mis proyectos por favor.
    gracias y saludos
    Bienvenido al foro, Maxesicu.
    Por favor consulta este tema: http://revitforum.org/showthread.php...t-MEP-Families
      Hola Alfredo soy estudiante de ingeniería, instale el revit recientemente y mi pregunta es:
      Hay algunas familias que vengan por defecto en el programa, o cada elemento que desee ingresar tengo
      que crearlo o a su vez descargarlo y guardarlo en una librería, otra pregunta: al momento de iniciar el programa me arroja el mensaje: El archivo "Default template" que ha especificado no existe, no se donde se ubica dicho archivo...???
      Por la atención a la pregunta desde ya muchas gracias....
      Saludos desde Ecuador.
      Jackson B. Jaramillo Cumbicus
      Universidad Técnica Particular de Loja
      Loja - Ecuador
        Parece que el contenido que viene con la instalacion de Revit no fue instalado en tu compu.
        Porque si existen familia que vienen por defecto en el programa asi como la plantilla "default template"
        De que parte de Ecuador eres? yo de Quito. Me parece super chevere encontrar a un compatriota en este foro.
        Saludos
        Juan Carlos Moreno
        Sisley Cosmetics
          De Loja, un gustazo... hace unos días acabe de instalar el revit, y me resulto extraño ver que al momento de seleccionar elementos me decía que no tengo plantillas,
          que cambie la ubicación del archivo "default template", no se si podría descargarlo en alguna página, porque descargar elemento a elemento para nuevamente cargarlo en las librerías sería demasiado tedioso, incluso en la etiqueta de arquitectura me pide que cargue las puertas que no existen en las librerías.... Me podrías ayudar en eso, te lo agradecería un montón...
          Y nuevamente un gustazo Juan Carlos, sigue adelante haciendo quedar al país en alto... saludos....
          Loja - Ecuador
            Lo que tendrias que hacer es intentar instalar el contenido nuevamente. Para eso necesitar ir al panel de control, programas y aniadir o quitar programas.
            Despues haces click en Revit y haces click en reparar/modificar. Esto hara que corra el instalador denuevo pero esta vez asegurate de que el contenido adicional se vaya a instalar. Ten en cuenta que necesitaras estar conectado al internet para que descargues todo el contenido. Cuando eso termine, ahi vas a tener acceso a las plantillas y librerias de familias. Espero que esto te ayude o por lo menos te lleve en la direccion correcta.
            Saludos...
            Juan Carlos Moreno
            Sisley Cosmetics
              Perfecto...!!! acabo de correr el programa luego de repararlo y ya por fin están las librerías.... gracias nuevamente... saludos....
              Ahora si tengo un mes de vacaciones para aprender a utilizar el programa.... gracias....
              Saludos....
              Loja - Ecuador
