Ajouter un filtre de sélection
    Bonjour,
    Je dois changer la hauteur de certaines cloisons.
    Pour ce faire, je sélectionne tout et utilise la fonction FILTRE.
    Sauf que j'aimerais ne sélectionner que mes cloisons de largeur 7cm.
    Je cherche donc une solution pour ajouter un filtre de largeur ?
    En allant dans "Visibilité/graphisme" et "Filtres", je m'aperçois qu'il est possible d'ajouter un filtre dans une catégorie spécifique, mais je ne sais pas s'il sagit de ce que je cherche et/ou comment m'en servir.
    Sauriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
    Merci
    Cordialement,
    Sophie
    Je viens de tester le clic droit > "Sélectionner toutes les occurences"...
    Et ça fonctionne comme ça !
    Pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple ?!!
    (Mais n'empêche que ça m'intéresse quand même de savoir s'il est possible d'ajouter un filtre et comment ! )
      Bonjour Sowfi,
      En effet, pour changer la hauteur des murs de 7cm, le clic droit > "Sélectionner toutes les occurrences" est une bonne technique.
      Sinon pour créer des filtres de murs par épaisseur, il n'y a pas de paramètre "Épaisseur" de base sur lequel filtrer, mais tu peux par exemple filtrer sur le "nom du type" qui comporte généralement l'épaisseur, exemple : Voile Béton 20 cm , Voile Béton 25 cm ... tu peux donc créer des filtres en ciblant "20" ou "25" dans le nom du type.
      "Visibilité/Graphisme" > "Filtres" est en effet la bonne étape pour créer / ajouter des filtres à tes vues.
      Cordialement
        Merci pour ta réponse Neoris.
        Mais lorsque tu ajoutes un Filtre dans Visibilité/Graphisme, où le retrouves-tu ensuite ?
        Quand je selectionne mon plan entier et que je clique sur "FILTRE", je ne retrouve que les filtres de bases : "Murs", "Portes", "Fenêtres", "étiquettes de pièces"... Mais pas celui que je viens d'ajouter... Alors, où se cache t-il ?
        Merci !
          Il est lié au gabarit de vue (VV)
          Donc c'est une vue que tu crées et pas une sélection
          Donc tu te crée une vue où il n'y aurait par exemple que tes cloisons ....
            Ah d'accord, je vois !
            Et bien pour la manip' que j'avais à faire, le clic droit est finalement bien pratique !
            Merci !
