Parametros Compartidos
    Hola amigos tengo un problema.
    Cree una familia 1 con un parametro compartido. Luego cree otra familia 2 y le agregue el mismo parametro compartido. Cuando cargo la familia 1 en la familia 2 y le doy a editar tipo, no me deja asociar los parametros.. Puede alguien decirme que estoy haciendo mal? Espero haberme hecho entender.
    Gracias de antemano
    ¿A qué te refieres cuando dices que "no me deja asociar los parámetros"? ¿No aparece el botón que abre la ventana para asociar los parámetros? Normalmente, el parámetro compartido no es necesario volverlo a llamar en una secuencia de familias anidadas si dichas familias son compartidas también. Basta con usar el parámetro compartido una sola vez, pero, no tengo más detalles acerca de lo que estás haciendo para decir algo más preciso. Otra razón por la cual no aparece el botón es que el parámetro compartido se ha hecho como type y no como instance. Generalmente el parámetro que se quiere transferir de una familia a otra se hace como parámetro flexible (instance).
